Hallo in die Runde,
hab seit dem Wochenende das Phänomen das wenn ich den Wagen starten will er zuerst einmal ausgeht und dann selbst wieder an.
Im Display steht dann entkuppeln.
Hatte das jemand schon mal?
Gruß Torsten
Hallo in die Runde,
Gruß Torsten
Keiner ne Ahnung?
Wenn es so wäre, hätte sicherlich schon jemand geantwortet.
Fahr ins AH und lass es dort prüfen.
Na dann ![]()
Das hört sich irgendwie nach einem Fehler in der Start-Stop Funktion hin. Versuch mal ob du die vorm Starten deaktivieren kannst und dann schauen obs immer noch auftritt.
Aber ist nur eine Vermutung meinerseits.
