Wenn ein Aufprall festgestellt wird, werden die Türen entriegelt.
Ironie: Falls diese noch vorhanden sind.
Oder beim Laguna II, Laguna III, Vel Satis, Espace IV, Clio III, Clio IV, Trafic III,....
Ist alles aus Sicherheitsgründen.
Wäre doch doof wenn Motor aus du schnallst dich ab steigst aus läufst weg und Motor geht wieder an. Ja das könnte passieren bei Keyless Fahrzeugen wenn z.b. der Türschalter defekt wäre. Dann erkennt er nämlich nicht das die Tür aufgegangen ist und schaltet den Motor nicht ab sondern wartet aufs wiederstarten.
Deswegen gibt es die Sitzerkennung auf dem Fahrersitz, nur für die S&S.
Wäre doof oder?
Hast du eventuell während der S&S Phase ein wenig unruhig auf deinem Sitz gesessen oder hast du nach etwas gegriffen wodurch du eventuell den Hintern von Sitz angehoben hast?
Dann erkennt der Sensor kein Fahrer mehr uns der Motor wird komplett abgeschaltet.
Gab es hier schonmal.
Dazu gibt es auch ne ACTIS Lösung. Als ich die mal gelesen hatte musste die Werkstatt dann Kontakt mit der Techline aufnehmen
Habe ich mir wenn ich ehrlich bin schon gedacht. Da der Megane GT bald nicht mehr produziert wird.
Es gibt nur ein Kupplungspaket...
1.6er TCe mit ca 150/160 PS gibt/gab es auch noch
Dann läuft aber Öl aus dem Getriebe und nicht aus der Antriebswelle.
Dein Ansprechpartner ist so oder so das Verkaufende Autohaus. Die haben natürlich 3 Versuche um die Reparatur durchzuführen.
Am besten mal nachfragen bei den ggf. RA.
