Beiträge von Sipi
    Der Fehler trifft nochmal seit ca 1 Jahr auf.
    Sehr Interessant, dass der Fehler nach Neuprogramierung ( Ich habe keine Ahnung , was Handler programiert haben) weg war. Die Batterie ca 2 Wochen früher kaputtgegangen, und Ich habe gewechselt, dann ist Der Fehler eine Woche später gekommen.
    Es gab zwei FSP in 4Contor ECU: CAN-ABS signal error und CAN-SWA siganl error.
    Ich habe andere Forum gelesen, dass die GT Problem mit ESP hat.
    Habt Ihr etwas Info dazu?
    Danke im Voraus
    Gruß
    Sabi
    Der Fehler tritt beim gerade und schief Lenkrad auch auf.
    Laut Französisch KD muss R-Link2 Neuprogrammieren.
    Schau mal es ist Lösung oder nur Tipp.
    Ich habe seit 3 Woche ein Fehlermeldung in Kombi gekriegt: Servolenkung überprüfen.
    Der Fehler ist nachvollziehbar nicht immer aber oft über 70 kmh und Fehler weg unter 22 kmh.
    Ich war in Werkstadt. Die Ursache des Fehler ist 2 fehlender Botschaft: Lenkwinkel und Geschwindigkeit für 4Controll Steuergerät.
    Wenn Fehler aktiv ist, 4Controll funktioniert nicht.
    4Controll wurde letzte Sommer getauscht wegen bekantes Geräusche, aber Fehler tritt nur sieit 3 Woche auf.
    Hat jemand gleiche Felherbild?
    Schöne Wochenstart
    Ich habe gleiche problem. Ich kann in Comfort und Neutral Fahrmodus auch reproduzieren obwohl meine Frau kann nicht machen.
    Motor und Getriebe SW schon aktualisiert und Kupplung ersetzt.
    Ich interesiere auch mich für Lösung
    megane4 kann 2 Sätze speichern.
