Hi, also wenn euer Meg zur Durchsicht oder Wartung beim freundlichen( Renault Vertragswerkstatt, und in der Garantie Zeit) war dann braucht nichts vermerkt sein , Renault weiß schon was an deinem bisher schon gemacht wurde, OK zugegeben bei meiner Werkstatt wird's gemeldet, sollte aber bei allen Vertragshändlern so sein.
Beiträge von Pilux1959
Hi Filou, danke für deinen Tipp, habe beide Varianten jeweils 2 Mal durch, My Renault und Toolbox, immer mit dem oben beschriebenen Ergebniss, da ist mir meine Freizeit und mein Kraftstoffverbrauch so langsam wichtiger, als nun das neuste Update zu haben. Maps ist da eh besser glaube ich
Hi alexh, erst Mal gut zu wissen das ich da nicht alleine bin, dachte schon bin zu b,..... Seh das aber entspannt, vlt. Kann uns ja hier jemand helfen, ansonsten warte ich bis zum nächsten Update wenn das dann nicht funzt, geht's zum freundlichen, auf Garantie.
Hi Willi ca. 10 min.
es kamen auch nicht die Abfragen ob ich ein Update installieren möchte wie ich es von dem 966er kenne. -
Hi Leute, habe ein Problem beim Update.
Auf my Renault als auch in der Toolbox wird mir das Systemupdate 3.3.16.980 angezeigt. Auf meinem Meg ist das 3.3.16.966 drauf. Nun mein Problem habe beide Varianten durch, nach Beschreibung My Renault sowie über die Toolbox, stecke ich nun den USB Stick ins R-Link erkennt dieses den Stick, dann die Meldung keine Mediendateien erkannt, nichts tut sich, zieh ich dann den Stick heraus erscheint die Meldung das keine früheren Versionen installiert werden können.
Kennt jemand das Problem auch und welche Lösung ist möglich? -
Wenn Du dir da sicher bist ist es ok. habe aber auch den verdacht das es an dem Update liegen könnte weil die Geschwindigkeits-Warnung auch nicht mehr so finktioniert wie zuvor. Schilder werden erkannt aber in der Anzeige nicht mehr rot bei Überschreitung und der Ton fehlt auch obwohl eingeschaltet. Ok, denke das AH wartet schon.
Hallo an alle, habe mal eine kurze Frage.
Seit einigen Tagen habe ich das Problem das ich nach dem reagieren der Keyless Funktion (Spiegel ausklappen, Piepsen, und das klackern der Türschlösser) die Türgriffe zwei dreimal betätigen muss bis diese öffnen.
Hängt dies vlt. an den niedrigen Temperaturen oder an dem Update auf 3xxxxx966 ? Hat dieses Problem auch schon jemand?mfg pilux1959
Es war die Innenraum Lüftung, heiß kann der Motor nicht sein nach 1,5 km
So langsam verliere ich das Vertrauen in die Keyless Funktion, wurde ja schon einmal ausgeschlossen wie in den Beiträgen zuvor zu lesen ist. Heute nun folgendes Phänomän, Meg zu Hause abgestellt Motor aus, steige aus den Wagen der verriegelt alles soweit okay, beim Entfernen höre ich das Gebläse der Lüftung laufen sprich die Zündung war an. Was soll ich sagen alles merkwürdig so langsam
