Direkt an der Batterie Plus pol klemme ist ein Gewindebolzen frei. Da würde ich drauf gehen.
Ich selber bin zwar auf den verteilerkasten hinter der Batterie mit drauf, aber auch nur weil ich zu dem Zeitpunkt kein längeres Kabel mehr zur Hand hatte. Ich werde das aber noch ändern.
Beiträge von autofreak0783
da bin ich durch. Ich hab da nur selber nochmal was drüber geklebt.
Da ist eine stoffabdeckung die man hoch klappen kann. Da drunter ist ein Gummi stopfen. -
Ich bin neben dem Luftfilterkasten durch.
Hatte den dazu nicht ausgebaut.
Bei war unterm Armaturenbrett ein ein großer schwarzer Stopfen. Da steckt ein nicht belegtes Kabel drin. Ich vermute das dieses kabel Beim Schaltgetriebe aufs Kupplungspedal geht.
Da bin ich mit durch. Ich mach mal ein Bild davon. -
Türen ordentlich dämmen und die große Öffnung im zwischenblech ordentlich verschließen.
Eine lage dünnen wasserfesten schaumstoff zwischen Tür und verkleidung und ihr werdet staunen was das bringt.
Am besten den Lautsprecher in der Tür noch gegen einen halbwegs vernünftigen tauschen. Das sollte einiges bringen.
Ich kann durch meinen Umbau auch locker mal ohne Subwoofer hören ohne auf Tiefgang verzichten zu müssen.
Dazu wäre der subwoofer ja auch recht einfach gegen einen anderen mit high low Eingang zu tauschen. -
Bisl bling bling darf natürlich nicht fehlen.
LEDs lassen sich vom Handy über Bluetooth steuern. -
Hab ich gemacht. Hat aber nix gebracht.
Passprobe.
Noch paar kleine Anpassungen.
Und es sieht auf den Bildern wesentlich größer aus als es wirklich ist. -
ich habe auf meinem galaxy note 9 das aktuelle Android Auto installiert.
Ich habe aber keine Option Das neue Android Auto ausprobieren. Dieser Eintrag ist nicht vorhanden.Version ist 4.5.592854
Auch lässt sich der Entwicklermodus in Android Auto nicht mehr aktivieren. -
und weiter geht's
Die Gehäuse hab ich nicht selber gemacht. War ein Kollege.
Er war selber schon sehr oft bei der Aya dabei.
Ich selber bin auch schon mal in der Premier Klasse mit meinem alten Auto in schwandorf angetreten.
