Stimmen die ET mit deinen Papieren überein oder sind Gutachten bzw. ABE für deinen Megane dabei?
Beiträge von WilliH
Hallo Keskin58,
schau mal in Beitrag 2003, da kannst du eine pdf runterladen mit der Erklärung.
Wenn ich die Felgen abwasche und danach in die Garage fahre lasse ich die Handbremse offen.
Bremse betätigen, Knopf der Parkbremse nach unten drücken und gleichzeitig Motor ausmachen.
Beim aussteigen kommt dann ein Warnton.
Müsste ich jetzt selbst suchen, vielleicht kann ein anderer User weiterhelfen.
Hallo keskin58,
du kannst höchstens auf die inoffiziellen Versionen 8 bzw. 9 Updaten, Links findest du hier im Forum.
Auf was muss ich achten ausser "Lochkreis 5 x 114,3 und 66,1 Innenloch" ?
Du musst auch auf die Einpresstiefe achten.
Bei meinem GT habe ich bei den Magny-Cours 7,5 x 18 ET 46 und bei den Winterfelgen Renault RE2 17"GT 7 x 17 ET 43.
Musst in deiner EG Übereinstimmungsbescheinigung unter Punkt 52 schauen welche ET du fahren darfst.
Der Megane4 hat:
Lochkreis 5 x 114,3 und 66,1 Innenloch -
Hier im Forum wurde mal ca. 85€ geschrieben.
Hallo Chris
Ich würde dir empfehlen erst mal die Reprogrammierung auf Vers.7 mit geänderter Bootversion durchführen zu lassen. Geht nur über den Händler, kostenlos über Actis 49605. Einfach Bluetooth Probleme und dauernde Abbrechen im DAB Empfang angeben.
Da bei dir die Garantie weg ist, musst du einen Händler suchen der dir das gegen Bezahlung macht.
AA kannst du dann über den Developer Mode freischalten.
Ich benutze bei der Navigation nicht den Pfeil sondern zB. den Alpine. Wenn dann plötzlich wieder der Pfeil angezeigt wird, weiß ich dass der Tempowarnton wieder aktiv ist und die Radarwarnungen ausgeschaltet sind.
Das passiert in unterschiedlichen Zeitabständen.
