Beiträge von Black_GT
ich hoffe die Bilder sind so in Ordnung, mein Handy macht bei Dunkelheit nicht so tolle Aufnahmen.
@Megane4Friend ich hab sie im Grandtour verbaut und sie passen Plug&Play. Fotos kann ich morgen welche machen.
Die passende Teilenummer lautet: 265108990C.MfG Dirk
kann ich morgen bei Tageslicht machen, ist jetzt etwas dunkel.
Heute ist meine Gummimatte samt Gummifussmatten gekommen. Passt alles perfekt, auch die Fussmatten mit Druckknöpfen für Fahrerplatz.
Also die Lampe funktioniert wieder nach einem bissl Gewackel und biegen der Kontakte. Die Sicherung war in Ordnung. Vielen Dank für die Tipps und die Hilfe.
OK, danke, da werde ich heute nachmittag mal schauen.
Nach dem Schließen und erneuten öffnen der Kofferraumklappe blieb es auch dunkel. Fahrzeug ver- und wieder entriegeln blieb auch erfolglos. Sicherungen rausziehen und kontrollieren bekomme ich hin, hätte ja sein können, das jemand weiß, welche Sicherung zugehörig ist.
Hallo Liebe Gemeinde,
gestern hab ich versucht, die Lampe der Kofferraumbeleuchtung zu tauschen. Nach dem Einbau der neuen W5W-Lampe von Philips (kein LED) funktioniert die Lampe nicht mehr. Die Kontakte der Lampe liegen an der Fassung an. Ein Wechsel zurück zur Originallampe hat auch nichts verändert. Beim Ausbau der Lampe hab ich zuerst die Lampe aus der Fassung mittels Phasenprüfer vorsichtig herausgehebelt und danach den Stecker erst herausgezogen. Könnte es dadurch passiert sein, das eine Sicherung gekommen ist? Wenn ja, welche? Aus dem Bordbuch und der Sicherungsbelegung im Cockpit werde ich nicht schlau, welche es sein könnte. Vielen Dank im voraus!
Dirk
Da ist mir auch nichts bekannt. Man sollte es ja im Tacho sehen, ob die grüne Kontrollleuchte an ist für eingeschaltetes Licht.
