Beiträge von davi
    Hey,
    das war jetzt das rasseln im unteren Drezahlbereich unter Last !
    Diese komplette Abdeckung, Batterie ansaugung, Kühlung Steuergerät ist quasi eins vom Bild aus links wurde mit band gearbeitet weil dort die Abdeckung nicht so schön in den nippeln hielt und spiel hatte. Jetzt sitzt sie Bombenfest und zu hören ist auch nichts mehr .
    Du solltest es eigentlich hören wenn du auf die Abdeckungen klopfst, dass sie sehr klabberig drauf sitzt.
    Diese gesamte Abdeckung ansauger, Abdeckung Batterie, wird zusammen befestigt leider zu locker , sodass bei Fahrt Geräusche entstehen, gerade unter Last.
    Lässt sich super sehen wenn Ihr da mal gegen klopft!
    Alle teile wurden nun zusätzlich mit Matschband fixiert.
    Nu ist bombenfest und Geräusche sind weg.
    Ja Aussenspiegel pfeift auch noch :D
    Aber hast recht es nervt schon sehr, gerade wenn man keine Musik hört !
    Werde die Infos mal meiner Werkstatt weitergeben!
    Ein rasseln muss aber nicht gleich schlimm sein und den worst case bedeuten.
    Gehe stark davon aus, dass du erst ein neues bekommst wenn dein jetziges nicht mehr funktioniert bzw. ein Mangel aufweist.
    Kann mich auch irren aber würde sagen, dass ein Geräusch, das evtl aus dem Getriebe stammt kein Austausch Grund ist.
    Habe das Geräusch übrigens bei mir auch !
    Hab mir vorgestellt, dass es der ansaugtragt ist welcher ja auch auf der linken Seite sitzt. Immer bei unterer Drezahl gut zu hören.
    Mein Auto geht morgen wegen dem Geräusch und der Heckklappe in die Werkstatt, mal sehen was dabei rum kommt.
    Lass uns einfach beten, dass dieses Geräusch normal ist und zu unserem Auto gehört! ;)
    Moin,
    meiner hat es auch, es scheuert auf der Stoßstange (rechts) und an den Seiten wo die Ecken des Dachspoiler anliegen. Das kommt erst nach ein paar Kilometern, wo sich das Auto durch das Fahren verwindet. Aktueller Kilometerstand 2460 KM.
    Bin in meinem AH nicht der einzige. :(
    Das Ah meinte aber auch das es schwierig wird, da man an der Heckklappe nicht viel verstellen kann, und wenn man sie nach oben schiebt, da schaut sie über das Dach heraus, was wieder Windgeräusche erzeugt. Bin mal gespannt auf die Lösung!
    Gensu das hat mein Meister mir auch gesagt! Donnerstag bleibt mein Auto den ganzen Tag in der Werkstatt, mal sehen was gemacht wird.
    So Cas !!! Habe das Geräusch eindeutig lokalisieren können!!!
    Das Geräusch entsteht durch den Schlitz bei den Aussenspiegeln, der ja notwendig ist damit sie einklappen können.
    Bei Tempo 100 Spiegel eingeklappt und es war weg !!
