Da wird die Kupplung kaputt gehen….
Beiträge von Indominus90
Hallo nochmal das kunstoffteil kam heute an und wurde auch direkt verbaut … das Rauschen ist leiser geworden aber immer noch deutlich wahrnehmbar leider :-/
Zusätzlich hatte ich heute das Glück eine Probefahrt zu machen mit einem identischen Megane und bei diesem war nichts aber garnichts davon zu hören
Kann das Schubumluftventil auch nur minimal öffnen um zu viel Ladedruck ablassen ? Normalerweise sollte doch dieses durch die wastgateklappe passieren oder etwa nicht ?
So langsam glaube ich das ich ein Software Problem habe …
Doch ist es… ist heute angekommen
Fahrgestellnummer aufschreiben, Versicherung anrufen und nachfragen ob schon mal ein Schaden eingereicht wurde so habe ich es gemacht …. Und es kam raus das bei meinem schonmal Stoßstange kotflügel und Scheinwerfer neu gekommen sind
Renault Megane 2 Sicherungskasten Belegung und Relais mit Beschreibungen und BlockschaltbildernÜberprüfen Sie die Sicherung oder das Relais 🚘 und Ihr Fahrzeug ist wieder einsatzbereit. Sicherungs- und Relaisbelegung mit Blockschaltbildern und deren Lage…sicherungsbelegung.deGuck mal hier vielleicht hilft das
Warum ist das mit dem auslesen nicht möglich?😳 Zündung an reicht …. Der Motor muss nicht laufen
Kartenlesegerät geht auch sehr gerne kaputt beim meg2
Werde ich morgen früh gleich bestellen…. Und berichten…
Genau wie bei Christoph … komisch das das bei mir nicht verbaut ist
Das Teil mit den Rechtecken
Und das Stück schallschutz wo beim Schalter das Kupplungspedal sitzt
Doch bei mir fehlt da was 😯
