Hallo zusammen, ich habe den Katalysator ausbauen lassen und zur Reparatur eingeschickt. Man hat diesen aufgeschnitten und einen neuen Einsatz eingebaut. Die Abgaswerte waren laut AU Tester danach wieder einwandfrei. Ich bin dann ca 60 km gefahren und habe den Fehlerspeicher nochmal ausgelesen, da steht dann schon wieder, P0420 abgespeichert ( Katalysator unter Schwellenwert ), aber die Motorleuchte noch nicht an. Weiß zufällig jemand, ob man die erlernte Werte im Steuergerät zurücksetzen muss , wenn der Kat erneuert wurde. Wir haben bis jetzt nur immer den Fehlerspeicher gelöscht, so das die Motorleuchte aus ist. Würde mich über eine Antwort von euch freuen. Vielleicht weiß das ja jemand.
Beiträge von Megane Trophy RS4
Hallo, leider ist der Kat wirklich defekt. Ich habe Lambda 1 abgeschraubt und den Kat mal von innen ausgeleuchtet. Dieser ist total kaputt und gebrochen. So wie ich gesehen habe muss für den Austausch die Vorderachse ausgebaut werden, ist das wirklich so ? Hat das schon jemand gemacht? Viele Grüße Markus
Hallo Udo,
vielen Dank für deine Nachricht. Bewusst ist mir keine Überhitzung aufgefallen, ich fahre keine Rennstrecke und auch nie wirklich flott. Die Lambdasonden habe ich nicht gemessen. Dann muss ich den Wagen bei Renault am besten mal auslesen lassen.
Viele Grüße
Markus
Hallo zusammen, ich habe einen Megane R.S. Trophy von 2020 mit 70000 Km. Letzte Woche leuchtet die Motorleuchte auf, mit dem Zusatz. Abgassystem prüfen.
Ich habe dann mit meinem kleinen OBD Tester den Fehlerspeicher ausgelesen, dort stand dann, Katalysator unter Schwellenwert (Fehlercode P0420). Kann es sein, dass der Kat schon nach
70000km defekt ist? Ich habe den Fehler dann mal gelöscht, dieser kam aber nach 150km wieder. Hat das schon mal jemand gehabt? Kann hier auch vielleicht eine
Lambdasonde defekt sein? Viele Grüße Markus
Vielen lieben Dank für die Tips.
So wie ich lese, scheint es nicht so einfach zu sein.
Die Rückleuchten sehen aber schon sehr schön aus.
ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage. Weiß jemand ob man die Rückleuchten vom Facelift Megane in einem 2020 Megane RS verbauen kann und ob die Stecker gleich sind? Viele Grüße, Markus
