Hatte das Problem vermehrt, aber immer unangekündigt. Kommt da keine Meldung "Batterie schwach" oder ähnliches? Hab nun die original Batterie rausgeworfen und ne Banner eingebaut
sollte das Problem nicht mehr kommen, lags dann vermutlich an der Batterie.
Beiträge von Schneipii
Bis jetzt ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Aber als es aufgetreten war, konnte ich die Bremse betätigen und den Start Knopf drücken und es ist nix passiert.
Werde das weiter beobachten. Mittlerweile ist der RS auch aus der Werkstatt zurück. Die Kupplung wurde auf Garantie getauscht. -
uh.newyork
Gemäss Renault Partner ist das Problem bekannt. Es bestand auch schon vor Tieferlegung und Spurplatten.
Erste Massnahme war, Getriebeölwechsel und Software Update.
Weitere Massnahmen werden nur durchgeführt wenn das nicht reicht.
Nun geht er Anfang Januar wieder zum Renault Partner und danach sollte das Problem (hoffentlich) behoben sein.Bzgl. "nicht starten können" werde ich das ganze beobachten. Am Wochenende lief soweit alles reibungslos.
Grüsse -
Danke für den Hinweis uh.newyork - Werde ich machen. Die meisten Infos kann man aber auch meinen Bildern entnehmen
Megane 4 RS Phase 2 Doppelkupplungsgetriebe - weitere Infos > 09.2021 und 74.000km -
kleines Update hier:
Die ersten Mängel machen sich bemerkbar. ggf. dem ein oder anderen bekannt???
1. Auto fährt unruhig im 2/3 Gang was man hauptsächlich beim beschleunigen spürt
Massnahme: Softwareupdate, Getriebeölwechsel auf Garantie
Fazit: Hat sich nicht wirklich gebessert, im Januar wird Kupplung und Getriebe angeschaut und evtl. getauscht
2. Auto startet ab und zu nicht. Batterie Zustand gemäss Werkstatt gut und Problem kann nicht gefunden werden. Bin mittlerweile schon 3 mal stehen geblieben in 3 Wochen. Manchmal funktionierts manchmal nicht, komischerweise funktionierts in der Werkstatt immer. D.h. ich muss nächstes mal ein aussagekräftiges Video machen... -
Soelen87 - Danke dir - falls du mal in der Bodenseeregion bist, meldest dich
Letztes Wochenende hab ich Dachhimmel, Lenkrad und Schaltgriff/Sack neu beziehen lassen
Lade dann mal Bilder hoch wenn es vorzeigewürdig ist -
baeker - danke dir aber die hab ich original von Renault
was noch weiss ist sind:
Gurtführungen
Steuerung/Licheinheit vorne mitte
Sonnenschutz Pano-Dach
Die Steuerung und Gurtführungen werde ich vermutlich "lackieren". Für den Sonnenschutz hab ich noch keine Lösung ausser "färben"
Ausser du findest sowas auch bei ali - glaube aber kaum -
So Dachhimmel ist nun neu bezogen. Was noch hell ist, ist der Sonnenschutz und die Steuereinheit
sieht etwas komisch aus aber zumindest für die Steuereinheit bin ich schon an einer Lösung dran. -
Werde meine im Winter fahren; allerdings sind die schwarz glanz lackiert
die frontpolierten sollten schon gehen, wenn da ne schicht klarlack drüber ist! -
So spurplatten sind jetzt auch drauf
steht ganz gut da - würden vermutlich auch noch paar mm mehr gehen
