Alles anzeigenHallo zusammen
So, es ist vollbracht und mein Mégane EZ 12.2016 hat nun ein neues Radio der 3.Gen. und beherrscht jetzt CP und AA. Das ist nun die gute Nachricht.
Vorneweg: Ihr braucht Zeit, Nerven eine ruhige Hand oder am besten gleich vier davon…..
Auf Bild 2 sind die T20 Schrauben zu lösen. Die Rechte habe ich mit einer Miniratsche entfernen können. Die Linke konnte ich mit Torximbuss lösen aber nicht entfernen, weil Lüftungsschacht im Weg war, Bild 6+7.
Also das erstemal sägen….oben auf beiden Seiten und unten so, dass wir das Radio rausziehen konnten,
Bild 8. Wir haben das alte Radio so raus bekommen, aber nur mit Mühe und Not!
Die Platzverhältnisse der Verkabelung ist echt nur etwas für feinste Kinderhände…. Von unten sieht man überhaupt nichts, geht nur mit tasten. Wir haben um das neue Gerät anschliessen zu können, nochmals ein bisschen weggesägt, Bild 9, damit man die Antennenanschlüsse einstecken konnte. Die haben bei Renault wirklich keinen Centimeter Kabel verschenkt.
Also seid vorsichtig beim Herrausnehmen des alten Gerätes, nicht dass Ihr aus versehen ein Kabel abreisst.
Als das geschafft war, habe wir erst mal das Display angehängt und getestet. Yes…. Es funktioniert
Also alles wieder zusammenbauen und nach 4 Stunden waren wir fertig, auch mit den Nerven
Der Stabilität tut das Sägen glaube ich keinen abbruch. Was Klappern und Geräusche angeht konnte ich bis jetzt nichts negatives feststellen.
Gruss und viel Spass beim Basteln..
IMG_4553.jpgIMG_4547.jpgIMG_4557.jpgIMG_4560.jpgIMG_4561.jpgIMG_4563.jpgIMG_4564.jpgIMG_4566.jpgIMG_4571.jpgIMG_4575.jpg
Moin,
Du beschreibst ganz genau mein Problem.
Mit welchem Werkzeug hast Du das zersägt? Normale Stichsäge?
