Kurzes Update, für Leute die eventuell irgendwann vor dem gleichen Problem stehen.
Mein Wagen kommt gerade aus der Werkstatt und der Wasservorhang in der Tür würde gegen einen neuen ausgetauscht.
Ich denke jetzt sollte alles dicht bleiben. ![]()
guten morgen
hatte bei beiden hinteren Türen Wassereintritt(links leichter),sämtliche Dichtungen bei den Türverkleidungen und Boxen wurden erneuert (zum Teil falsch bzw schlampig angebracht),dürfte jetzt dicht sein
Hallo ,ich hab auch das Problem mit dem Wasser Eintritt hinten rechts ,ich weiß aber ehrlich gesagt nicht ob das normal ist oder nicht ?hab mal ein pic dazu gestellt .
Danke für die Antwort ,ich habe ja morgen ein Termin wegen meiner Problematik des Klimasteuergeräts beim freundlichen und werde das dann mal ansprechen,mal sehen was die sagen ![]()
Die ACTIS Nummer für die Klimasteuerung findest du hier:
Liste der bekannten ACTIS-Lösungen für diverse Probleme
Hallo war ja gestern beim AH wegen meiner Problematik meines klimasteuerunggeräts, zum glück hat alles geklappt ,naja dann den Leiter noch vorher angesprochen gehabt das er sich nochmal meine hintere rechte Tür anschauen soll wegen dem Wasser Eintritt ,er dann getan gemacht,und selber direkt nichts finden können,meinte dann weiter beobachten ,wenn es weiterhin passiert, dann nochmal kommen und eine neue Gummi türdichtung .
Hi Leute war vor ein paar Tagen im AH wegen der türdichtung ,AH meinte wird eine neue Gummidichtung angebracht und gut ist,Auto da gelassen für ein Tag und ab nach Hause ,so jetzt zum Problem ,war gerade Auto umparken und hab mir gedacht schau doch einfach mal wieder nach ,und es war wieder Wassereintritt da an exakt der selben stelle,pic kommt,bin jetzt verwirrt was ich machen soll?46C26215-8598-4490-A10D-433BDC1896ED.jpeg
Morgen ist Montag, da fährst du leider wieder zu deinem AH und zeigst ihnen das. Hast ja ein Bild als Beweis.
Viel Erfolg
