LED Scheinwerfer nachrüsten ?
  • Hallo zusammen,
    Es gibt gute Nachrichten!
    Heute habe ich mit ddt4all etwas herumgespielt. Ich kann jetzt die Lichthupe betätigen wenn das Licht aus ist, der Modus auf „0“ bzw. auf „Auto“ ist. Details und Video werde ich später posten.
    Bis dann
  • Hallo zusammen,
    meeeeeega!!! Da bin ich gespannt. Danke dir aufjedenfall für deinen Einsatz
    Du hattest ja ursprünglich auch die kleinsten Scheinwerfer ohne Edge tfl oder?
    Aber trotzdem den 6 poligen Kabelstrand
    Einmal editiert, zuletzt von Tommy M. ()
  • Hallo zusammen,
    Hier gilt vollkommen: Wenn ihr folgende Schritte durchführt, handelt ihr auf eigene Gefahr. Ich übernehme keine Haftung oder irgendeine Verantwortung wenn ihr Probleme habt!
    Ausgehend hatte ich folgende Konfiguration beim Auto
    • Renault Megane IV Grandtour Intens 110dci, EZ 01/2017
    • C-Licht-Halogenscheinwerfer (Standard bei der Ausstattungsvariante)
    • 6 poligen Kabelstrang an beiden Scheinwerfern
    Im Jänner 2018 habe ich die Scheinwerfer und die Steuergeräte an den Scheinwerfern auf LED-Scheinwerfer mit LED-Steuergeräten getauscht. Dazu muss die komplette Front heruntergenommen werden. Ich empfehle folgendes Video: Link
    Seitdem: Lichthupe funktioniert nicht wenn das Abblendlicht nicht eingeschaltet ist (bzw. funktioniert nur, wenn das Abblendlicht eingeschaltet ist) und eine Fehlermeldung auf dem Steuergerät, "Fehler im Stromkreis Fernlicht" (Vermutung: LEDs haben eine andere Stromaufnahme als die Halogen).
    26. Jänner 2019: Per elm327 und ddt4all auf das Fahrzeug zugegriffen und LED-Frontscheinwerfer eingestellt. Fehler auf dem Steuergerät war weg, aber die Lichthupe funktionierte immer noch nicht (Post).
    03. Februar 2019: Auf Youtube ein Video gefunden, wie eine Person mit Voll-LED-Scheinwerfern die Kurvenlicht-Funktion eingeschaltet hat (Link). Bei ca. 3:50 sieht man die Parameter von den LED-Scheinwerfern. Habe dies so übernommen.
    Fazit: Lichthupe funktioniert wie sie soll.
    Hier die Parameter, an die ich mich erinnere geändert zu haben:
    ABER: Falls jemand diese Schritte bei seinem Auto macht, bitte macht doch noch einen Screenshot der Einstellungen bevor ihr alles ändert!
    Ich habe es leider nicht gemacht und kann die Einstellungen also nicht mehr zurücksetzen.
    Wenn mir einer so einen Screenshot dann senden kann, wäre ich sehr dankbar!!!
    EDIT: Pic der aktuellen Konfiguration hinzugefügt
  • Hello,
    I try the evening to change configuration in ddt4all and it's working, even with a connector with 5 pins. But i've got orange light on dashboard "Check lighting" message so i've to revert back.
    I've got wiring schema for headlights, both led and halogen and the missing pin is for "Diagnostic Signal for low beam", what is explaining the error on dashboard.
    This weekend i'm going to try other configuration in ddt4all to see i've get working without error message.
    Regards,
    Math
    (Sorry for english, i'm french)
  • Hey math,
    Would you please be so kind and send me wiring schemes and a screenshot of your original configuration? - maybe I can help you.
    Thanks!
    Hey math,
    Wärst du bitte so freundlich und würdest mir die Verkabelungsschemas und Screenshots der originalen konfiguration senden? - vielleicht kann ich dir helfen.
    Vielen Dank!
  • Hello,
    Original Screenshot:
    Ursprünglicher Screenshot:
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/KBPf4pS.png]
    And binding schemas (for left headlight, but it's the same for right) ----- Und Bindungsschemas (für linkes Scheinwerferlicht, aber für rechtes gilt)
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/QFRphGa.png]
    HighBeam:
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/Hgul0Fq.png]
    Low Beam:
    [Blockierte Grafik: https://i.imgur.com/JNFYnHY.png]
    Diagnostic signal is only for lowbeam, i need to try in ddt4all to change settings on highbeam only and see if i get an error. Otherwise i'm going to add the missing wire !
    Das Diagnosesignal ist nur für Lowbeam. Ich muss versuchen, die Einstellungen nur für Highbeam in ddt4all zu ändern und zu sehen, ob ich einen Fehler bekomme. Sonst füge ich den fehlenden Draht hinzu!
  • Vielen Dank!
    Ich werde es mir am Abend in Ruhe anschauen und mich bei dir melden.
    Vielleicht aktivierst du nur mal passing inhibition?
    Thank you very much!
    I will have a look at it in the evening and coming back to you then.
    Maybe you only activate passing inhibition?
