Renaultsport.com
[R.S.] Megane R.S. Trophy Scheibenbremsen
Renault schreibt den Austausch der Schrauben 8200468227 vor.
Ob das Dehnschrauben sind kann ich nicht sagen. Die werden zumindest mit 105Nm angezogen. Mehr als Brechen können die ja nicht. Was soll schon passieren
Das möchte ich noch mal hoch holen - an anderer Stelle im RS Forum auf Facebook kam nun die Info, dass die Schrauben mit 160 NM angezogen werden müssen. Eine offizielle Info finde ich dazu nicht. Was ist nun richtig bzw. woher stammen die 105 NM?
Danke.
Moin in die Runde,
habe eben bei meinem nachgesehen und die beiden Schrauben - 8200468227 sind nur beim wechseln der Bremsscheiben abzuschrauben bzw. zu ersetzen.
Beim Belagwechsel also nicht notwendig.
Beide Schrauben sind zu ersetzen und mit einem Drehmoment von 105NM anzuziehen.Bremsbelag vorne: Ausbau - Einbau
[Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/warning.png]
Vorsicht, dieses Verfahren enthält einen oder mehrere Warnhinweise.
INTRODUCTION
[Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/warning.png] WICHTIG
Vor allen Arbeiten an einem Fahrzeug mit Start/Stopp-System immer die Sicherheitsanweisungen einhalten (siehe, Fahrzeug : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur) .
Um jegliches Risiko einer Beschädigung der Systeme zu vermeiden, vor allen Instandsetzungsarbeiten die Sicherheits- und Sauberkeitshinweise sowie die fachspezifischen Empfehlungen beachten:
- (siehe, Bauteile der Vorderachse : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur) ,
- (siehe, Fahrzeug : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur) .
[Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/warning.png] VORSICHT
Um Schäden am Bremsschlauch zu vermeiden:
- den Schlauch nicht spannen
- den Schlauch nicht verdrehen
- darauf achten, dass er keine benachbarten Bauteile berührt.
Einbauort und technische Daten (Anzugsdrehmomente, grundsätzlich auszutauschende Teile usw.) (siehe, Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung) .
1 - Ausbau
1.1 - Vorbereitung für den Ausbau
- Das Fahrzeug auf eine Zwei-Säulen-Hebebühne stellen (siehe, Fahrzeug : Abschleppen und Anheben)
- Die Vorderräder entfernen (siehe, Rad : Ausbau - Einbau) .
1.2 - Ausbau
- RPR-000630609-03-03-01-22-repair-13-03-03-01-01-37-1-32-4-000044079
- Ausbauen bzw. entfernen:
[Blockierte Grafik: https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/MR/Illustrations/ILL-000044079_LAY-000166756.png]
- die Haltestifte der Bremsbeläge
- die Feder
- die Bremsbeläge.
(1)
(2)
2 - Einbau
2.1 - Vorbereitung für den Einbau
- Die Dicke der Bremsbeläge messen und mit den Mindestwerten vergleichen (siehe, Bremse : Eigenschaften) .
- Mit einer Drahtbürste und BREMSENREINIGER (siehe, Fahrzeug : Teile und Betriebsmittel/Verbrauchsmaterial für die Reparatur) reinigen:RPR-000630609-03-03-05-28-repair-13-03-03-01-01-37-1-32-2-000011253
- Die Kolben vollständig in ihre Bohrungen zurückdrücken.
Kein Reibungsmaterial in Kontakt mit Fett, Öl oder anderen Schmier- und Reinigungsmitteln auf Mineralölbasis kommen lassen.
[Blockierte Grafik: https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/MR/Illustrations/ILL-000011253_LAY-000166755.png]
2.2 - Einbau
- Wiedereinbauen (siehe, Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung) :
- den Bremsbelag vorne (beginnend von innen). ,
- die Feder
- die Haltestifteder Bremsbeläge
2.3 - Letzter Schritt
- In umgekehrter Einbaureihenfolge vorgehen.
Zur Sicherheit mehrere Male auf das Bremspedal treten, um Bremskolben, Bremsbeläge und Bremsscheiben in Kontakt zu bringen.
Bremsscheibe vorne: Ausbau - Einbau
Generell auszutauschende Teile
Verbrauchsmaterial BREMSENREINIGER Material Sprühreinigungsgerät [Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/mini_prs.png][Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/mini_prs.png] Schraube Bremsscheibe vorn
Die Bremsscheiben dürfen nicht nachgearbeitet werden. Bei zu tiefen Riefen bzw. zu großem Verschleiß müssen sie ausgetauscht werden (siehe, Wartungswerte : Beschreibung) .
INTRODUCTION[Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/warning.png] WICHTIG
- (siehe, Bremssystem : Vorsichtsmaßnahmen für die Reparatur) ,
1 - Ausbau
- Das Fahrzeug auf eine Zwei-Säulen-Hebebühne stellen (siehe, Fahrzeug : Abschleppen und Anheben) (02A, Hebezeuge/Anhebepunkte).
- Ausbauen bzw. entfernen:RPR-000212534-03-03-05-54-repair-13-03-03-03-01-37-1-28-3-000044080
- Die Schrauben von den Bremssätteln vorne entfernen.RPR-000212534-03-03-03-25-repair-13-03-03-03-01-37-1-28-5-000045110
- Die Bremssättel an den Federn der Aufhängung befestigen.
- die Vorderräder (siehe, Rad : Ausbau - Einbau)
- die Bremsbeläge vorne (siehe, Bremsbelag vorne : Ausbau - Einbau) .
[Blockierte Grafik: https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/MR/Illustrations/ILL-000044080_LAY-000061481.png]
(1)
[Blockierte Grafik: https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/MR/Illustrations/ILL-000045110_LAY-000061732.png]
1.2 - Ausbau des betreffenden Teils
- RPR-000212534-03-03-03-23-repair-13-03-03-03-01-37-1-28-4-000044072
[Blockierte Grafik: https://cdn.asdh.aws.renault.com/SIE/MR/Illustrations/ILL-000044072_LAY-000061731.png]
- die Schrauben von den Bremsscheiben,
- die Bremsscheiben.
(2)
2 - Einbau
- Die Bremsscheiben mithilfe von reinigen.
- Die Oberfläche der Scheiben trocknen.
- Die Verbindungsflächen der Scheibe an der Radnabe mit einer Drahtbürste und (siehe, Fahrzeug : Teile und Betriebsmittel/Verbrauchsmaterial für die Reparatur) reinigen (04B, Betriebsmittel/Verbrauchsmaterial).
- Generell auszutauschende Teile : [Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/mini_prs.png][Blockierte Grafik: https://newdialogys.renault.com/assets/images/mini_prs.png].
BREMSENREINIGER
2.2 - Einbau des betreffenden Teils
- Die Bremsscheiben mit neuen Schrauben einbauen.
2.3 - Fertigstellung.
- Einbauen bzw. anbringen:
- Mit dem vorgeschriebenen Drehmoment festziehen: die Schrauben der Bremssättel vorne (siehe, Einheit Bremssattel vorne : Explosionszeichnung) .
- Dem Kunden raten, die Bremsen erst einzufahren (nicht scharf bremsen).
- die Bremssättel
- die Schrauben der Bremssättel
- die Vorderräder (siehe, Rad : Ausbau - Einbau) .
Danke dir! Waren es beim M3RS ggf noch 160NM? Die Daten von dir sind explizit für den M4RS oder? Dann würde ich jetzt gleich nicht nachziehen!
Kein Thema.
Wie es beim M3RS ist weiß ich nicht dazu bräuchte ich eine VIN um nachzusehen.
Die Daten sind von meinem M4RS TROPHY und frisch rausgesucht vorhin.
Hat der 280 PS R.S. die gleichen Bremsscheiben wie der Trophy? Im R.S. Shop gibt es ja nur die geschlitzten die eine andere Teilenummer als meine haben
Beim RS 280 sind es im Normalfall keine Bimetall Scheiben die waren soweit ich weiss aufpreispflichtig.
Aber die passen genauso.
Alles anzeigen
Perfekt 👍 danke. Meiner hat sogar die Bi Material Scheiben
Ja perfekt 👍 danke Andi. Meiner hat sogar Bi Material Scheiben
