Hallo
ich wollte bei meinem Megane GT mit Bose Anlage die Vordertüren dämmen.
Hat vielleicht jemand ein Foto wie man es am besten macht?
Und was müsste ich alles an Material haben?
Gruß Raphael
Hallo
Gruß Raphael
Wann willst du diese dämmen? Ich mach das im Juli und mach dann auch Fotos. Grund ist das Scheppern der Verkleidungen.
Ich nehm die Videos von YT als Anleitung und mach alle Türen und Kofferraum. ( Bassmulde^^)
Lg Thomas
Ich wollte das jetzt auch demnächst machen.
ja bei mir ist es auch wegen Klappern aber nur auf der Beifahrerseite.
danke für die Liste reicht das für die vorderen Türen?
Hallo
Ja reicht für beide Türen. Die Türen müssen ja nicht komplett mit Alubutyl abgeklebt werden. Das soll nur Blechschwingungen vermeiden.
Bei meinem haben sie in der WS festgestellt, dass Plastikversteifungen hinter den Abdeckungen sehr leicht schwingen und das Geräusch auch davon kommt.
Die WS hat mein Auto schon 2x zerlegt wegen dieser Fehlersuche.
Auf lockeres und weiches Plastik achten und mit Filz gut eindecken.
Zusätzlich besorge ich vom Baumarkt noch ein dünnes Moosgummiband selbstklebend. Für die Kanten der Abdeckungen.
lg
Ich hoffe der ganze Aufwand lohnt sich auch.
meinst du das lohnt sich auch die Reserveradmulde mit zu machen oder bringt das eher nichts?
Auf jeden Fall die hinteren Türen auch da diese ja auch die Schwingungen in die Verkleidung weiterleiten.
Die Mulde mache ich vollständigkeitshalber mit. Ist ja auch der wenigste Aufwand.^^
Zudem höre ich gerne sehr Basslastige Musik.
Lg
Hab das Blech der vorderen Türen komplett mit Alubutyl beklebt. Die Verkleidung von hinten nur mit einzelnen Stücken an den Stellen wo es „geklappert“ hat. Ergebnis ist m.M.n. Top geworden. Hab mir zusätzliche Dämmung gespart und der Klangunterschied ist auf alle Fälle gegeben.
hast du zufällig Fotos gemacht?
wie viele Rollen hast du gebraucht für die Türen? Hast du auch die hinteren Türen mitgemacht?
Hab leider keine Bilder gemacht. Hab 2qm Alubutyl 50x400cm gekauft. Habe nur ca. 1,25qm gebraucht.
Wenn du ohne viel Verschnitt direkt passend schneidest und alles versuchst zu verwerten solltest du damit hinkommen.
Muss dazu sagen, dass ich zusätzlich die Focal Boxen verbaut habe.
