Einparksensoren nach Aus und Einbau mit Fehler
  • Hallo zusammen,
    ich hatte bei mir die Stoßstange hinten runter und alle Parksensoren draußen (Unfallreparatur). Die Sensoren habe ich markiert gehabt mit 1-4 und entsprechend korrekt wieder verkabelt.
    Jetzt zeigt mir das Display an "Einparkhilfe prüfen". Die Fehlerauslese sagt "Stromkreisunterbrechung oder Masse Fehler".
    Fehler gelöscht und solange weg bis die Einparkhilfe wieder arbeiten soll, heißt: Selbst wenn ich nach dem Fehler löschen und einer Probefahrt dann als erstes vorne vor die Wand fahre, also die hinteren Sensoren gar nicht arbeiten sollen kommt der Fehler zurück und selbst die Sensoren vorne arbeiten nicht.
    Stecker sind alle drauf, auch Verbindung zum Autokabelbaum.
    Ist da was bekannt und gibt es einen Trick? Die Suchfunktion brachte mich nicht weiter
    -Tobias-
    Megane 4 Grand Tour 1.5 dci 110 Business Edition Phase 1 2017
    -Launch CRP919 BT Diagnosegerät-
  • Ich habs vermutet, also alles nochmal runter und auseinander..... ;(
    -Tobias-
