Multipler Fehler: ABS/Berganfahrhilfe/Bremssystem... prüfen!
  • Doch alles gut und vielen Dank an Toskano 👍
    Nun gibt es bessere Fehlermeldungen und zwar erscheint beim ABS: „Versorgungspannung Steuergerät“ DF001 und „Multiplex-Daten UCH ungültig“ DF327. Zumindest der Spannungsfehler läuft ja wieder auf die bekannte "Unterspannung" hinaus.
    Ich hatte aber auch auf Deinen Rat gehört, d. h. über Nacht Batteriesensor und Minuspol abgeklemmt. Daher gab es auch die Fehlermeldung „Batteriesensor“ unter UCH Zentralelektronik.
    4 Mal editiert, zuletzt von Schorschi (23. November 2026 um 18:38)
  • Der Witz: Beide Fehler ließen sich über das Programm im System löschen und das Display reagierte sofort, d. h. parallel dazu verschwanden auch die Fehler im Display.
    Bei zwei daraufhin folgenden Testfahrten alles super, d. h. keinerlei ABS Fehler mehr😄
    Aber es war ja zu erwarten, nachdem die Kiste 2 Stunden stand ging es wieder los. ABS Fehler bei exakt 12 Km/h also dem Selbsttest bei Fahrtbeginn 😭
    Einmal editiert, zuletzt von Schorschi (23. November 2026 um 18:03)
