Multipler Fehler: ABS/Berganfahrhilfe/Bremssystem... prüfen!
    mein 2020er 1,5 DCI Grandtour hat seit ein paar Wochen die bekannte allgemeine Fehlermeldung : ABS/Berganfahrhilfe/Bremssystem ... prüfen! Zunächst nur temporär jetzt eigentlich dauernd. Die Fehlermeldungen leuchten reproduzierbar immer bei exakt 12 Km/h auf und verschwinden, wenn das Auto ca. 20 Minuten stand, also sämtliche Steuergeräte vollständig runter gefahren sind. Bei der nächsten Fahrt das gleiche Spielchen.
    Auslesen mit dtt4all brachte wenig überraschend die Fehlermeldung "voltage supply" also "Unterspannung". Die eigentlich erst 3 Jahre alte EFB Varta Batterie gecheckt und tatsächlich Spannung war nicht mehr so toll, also 12,2 Volt und weniger, obwohl der Megane noch einwandfrei ansprang. Also Batterie gegen eine neue AGM (12 V, 720 A, 70 Ah) getauscht. 2 Wochen ging es gut, dann ging das Spielchen wieder los, manchmal war der Fehler aber auch mal kurzeitig weg. Nach ein paar Wochen festgestellt, dass die Ruhepannung der eigentlich neuen Batterie auch nicht so dolle war, d. h. 12,4 V und weniger, war aber auch keine Markenbatterie.
    Dann zum Kumpel auf die Hebebühne, Radabdeckung links runter und 3 oder 4 Massepunkte gereinigt und mit Kupferpaste eingeschmiert. HURRA das war es, ja aber leider nur für 2 Tage😒 Batterie mit CTEK AGM Modus manuell geladen, wobei die seltsamerweise immer stundenlang am Lagegerät hing und das die nächsten Tage wieder. Sämtliche Fehlermeldungen gelöscht, (volle) Batterie über Nacht abgeklemmt und am nächsten Tag wieder dran gehangen.
    HURRA😀 Fehlermeldungen wieder weg, aber diesmal nur für einen Tag 😓 Zur Renault-Werkstatt gefahren, aber auch da nur Ratlosigkeit und der Hinweis es sei wahrscheinlich ein Kabelfehler, der nur schwer zu finden sei.
    Neue voll geladene AGM Banner Batterie (760 A) eingebaut, Anschluss des Batterie-Massekabels an der Karosserie gereinigt, 30 A Sicherung für ABS ich Motorraum getauscht: Erfolg Null, d. h. der Fehler bleibt und zwar jetzt dauerhaft!
    Ich bin mit meiner Weisheit am Ende, d. h. könnte nur nochmal an den Massepunkten im Radkasten und den Kabeln am ABS-Steuergerät mein Glück versuchen, habe da aber wenig Hoffung.
    Daher die Frage: Hat vielleicht irgendjemand eine Idee wie der Fehler weiter eingegrenzt werden könnte oder wo ich noch suchen könnte?
    Danke und schönen Sonntag
    Schorsch
    P.S.: Lima scheint mit bis zu 14,5 V zu Laden, allerdings ist mir das Batteriemanagementsystem ein Rätsel. Weil das lädt anscheinend manchmal selbst dann nicht, wenn die Batteriespannung auf 12,2 bis 12,4 Volt abgesunken ist. Daneben habe ich Zweifel, ob die Umstellung von EFB auf AGM überhaupt richtig erkannt wurde, aber direkt über dtt4all einstellen lässt sich da wohl nichts, d. h. das soll das "tolle" System automatisch erkennen. Insofern gehört auch der Batteriesensor bzw. das BMS zu den Verdächtigen, außer der ABS- und Bremssystem-Fehlermeldung und der darauf systemseitig deaktivierten SSA funktioniert das Bordsystem aber einwandfrei.
    6 Mal editiert, zuletzt von Schorschi (22. November 2026 um 13:00)
    wurde von der Renault Werkstatt Fehler ausgelesen?
    Falls ja, könnte ich mit deiner VIN die Fehlercodes ansehen, sofern sie ihre Diagnoseblätter hochgeladen haben.
    Die Volt sind nicht ausschlaggebend für den Ladezustand der Batterie, die Ampere sind genauso wichtig.
    Alles über 12V ist in Ordnung (Renault selbst sagt es) und bedarf kein Handlungsbedarf.
    Hat die Batterie wenig Ampere, ist irgendwas Falsch oder das Fahrzeug hat ein unbekannten Verbrauch in der Ruhespannung (also wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist).
    Was für eine Batterie du einbaust, ist im Grunde egal, das Fahrzeug sollte es automatisch neu "anlernen".
    Da ich gerade keine Fehlercodes habe, ist es eher rätselraten, was deiner Meggy fehlt.
    Möglicherweise ist der Massepunkt vom ABS-Stg. locker (was ich schon mal beim Talisman hatte) oder der Batteriesensor hat ne Macke.
    Was auch möglich ist (was ein Kollege schon hatte), das im Sicherungsträger ein Wackelkontakt ist, also wenn das Fahrzeug sich bewegte "wackelte" die Sicherung und das Auto kam darauf nicht klar.
    MfG
    RENAULT Mégane 4 R.S. Trophy - Tonic Orange, Schiebedach, BOSE-Soundsystem, HUD, EZ 2020
  • Danke für die schnelle Rückantwort 😀
    Die Fehlercodes aus dtt4all aus dem ECU "ABS/ESC" habe ich oben als Screenshot angehangen. Ähnliche Fehlermeldungen gibt es auch bei "Frein de parking" u. a., aber grundsätzlich immer "Unterspannung". Wobei mich interessieren würde, ob es auch am Batteriesensor liegen könnte und wie man das testen kann. Aber außer der oben genannten multiplen Fehlermeldung , inkl. deaktivierter SSA und einer anscheinend nur wenig geladenen neuen Batterie gibt es hier bislang keine Auffälligkeiten.
    Die Ruheverbrauch ist OK, d. h. auch wenn das Fahrzeug abgesperrt längere Zeit steht sinkt die Batteriespannung nur geringfügig. Nach Öffnen der Tür steigt der Stromverbrauch allerdings rapide an auf 5A, aber das soll angeblich normal sein.
    Der Fehlerspeicher wurde zusätzlich auch in einer Renault Werkstatt ausgelesen, die normalerweise OK ist. Aber diesmal war da ganz neues Personal, welches sich primär mit Winterreifen beschäftigt und auch nicht so wirklich Ahnung hatte. Insofern haben die außer Fehlerspeicher gelöscht und einer kleinen Probefahrt nicht viel gemacht. Die erstaunte Feststellung, dass der Fehler ja immer noch da sei und wahrscheinlich auf einem defekten Kabel bzw. Massefehler beruhe, war am Ende wenig hilfreich.
  • Damit kann ich leider nicht viel anfangen.
    Mögliche Ursachen die mir aktuell gerade einfallen:
    > Massepunkt(e) locker oder ankorrodiert, besonders das vom ABS-Stg.
    > Kabelbruch in der Leitung
    > Konfigurationsfehler des ABS-Stg fehlerhaft, also repgrogrammierung des Stg.
    > BMS Sensor an der Batterie defekt, bzw liefert falsche Werte
    > Batterie schwach, Anschlüsse n.i.o.
    > Wackelkontakt der Sicherung(en) oder des Steckers
    Ansonsten den BEITRAG gab es auch und man könnte noch probieren, die Batterie für ca 2h Stunden abzuklemmen.
    (Motorhaube auf, Fahrzeug verschließen, Karte aus Erkennungsbereich tun, min. 10 Minuten warten, Batteriesensor abklemmen, Batterie - (Masse) abklemmen und zur Seite legen, ca 2 Stunden warten, Batterie - (Masse) wieder anklemmen, Sensor anstecken, Motorhaube zu, Fahrzeug entriegeln und dann mal schauen ob sich was tut)
    Einmal editiert, zuletzt von Flachzange (22. November 2026 um 17:57)
  • ob es auch am Batteriesensor liegen könnte und wie man das testen kann
    Dazu müsste man schauen, was der Sensor für Werte von sich gibt.
    Mit dem Renault Tester geht das, aber ob das mit DDT4ALL geht, das weiß ich leider nicht
  • Danke für das Reply und den Hinweis, dass eine andere Renault Werkstatt den Sensor vielleicht doch testen kann. Batterie ist wie gesagt neu und jetzt die dritte drin, allerdings AGM statt EFB. Mich wundert, dass die Lima trotzdem nur mit 14,5 Volt lädt, ja wenn sie lädt. Außerdem entlädt sich die Batterie zumindest auf Kurzstrecken rasend schnell, wenn das Auto steht aber nicht. Aber vielleicht ist auch das normal.
    Die Pole habe ich gecheckt und die Masseverbindungen auch, sah soweit alles gut aus. Allerdings war nach dem Rumfummeln an den Massekontakten im linken Radkasten der Fehler ja mal für 2 Tage weg. Aber eben nur für 2 Tage, d. h. kann auch Zufall gewesen sein. Direkt am ABS-Steuergerät waren wir noch nicht dran, aber das ist zumindest beim dci auch sehr schlecht zugänglich.
    Batterie über Nacht abklemmen habe ich auch schon probiert. Einmal hatte es geholfen, d. h. der Fehler war weg, aber leider nur für einen Tag. Beim zweiten Mal mit neuer AGM Batterie hatte es dann nichts mehr gebracht.
    Was mich wundert ist, dass die eigentlich neue und voll geladene AGM Batterie - nach nur zwei Kurzstreckenfahrten - wieder stundenlang am CTEK Ladegerät hängen kann bevor dieses voll meldet.
