Hallo zusammen!
Ich fahre einen Renault Megane IV, Baujahr 2017, mit EDC-Automatikgetriebe und elektrischer Parkbremse.
Ich möchte die hinteren Bremsbeläge wechseln und dafür die elektrische Parkbremse ohne Diagnosegerät in den Wartungsmodus versetzen.
Beim ersten Versuch hat es problemlos funktioniert. Durch gleichzeitiges Drücken der Bremse und des Gaspedals und anschließendes Drücken des Schalters der elektrischen Parkbremse nach unten begann die Kontrollleuchte zu blinken. Nach erneutem Drücken wurden die Stellmotoren zurückgefahren und die Bremse wurde gelöst.
Leider habe ich anschließend festgestellt, dass die bestellten Bremsbeläge nicht die richtigen waren. Deshalb habe ich die alten Beläge wieder eingebaut und die Parkbremse mit derselben Vorgehensweise, diesmal durch Ziehen des Schalters nach oben, wieder aktiviert und den Wartungsmodus verlassen.
Jetzt funktioniert das Ganze plötzlich nicht mehr. Wenn ich Bremse und Gaspedal gleichzeitig drücke und den Schalter nach unten betätige, wird die Parkbremse lediglich normal gelöst. Die Kontrollleuchte blinkt jedoch nicht und der Wartungsmodus wird nicht aktiviert.
Die elektrische Parkbremse funktioniert ansonsten ganz normal. Die Stellmotoren sind hörbar und es werden keine Fehlermeldungen im Display angezeigt.Hat jemand von euch schon einmal dieses Problem gehabt? Gibt es eine Möglichkeit, den Wartungsmodus ohne Diagnosegerät wieder zu aktivieren?
Vielen Dank im Voraus!
