Eine ET34 ist mehr als knapp.
Ich habe ET38 mit 235er und da hatte der TÜVer schon gemeint, dass das "Kotzgrenze" ist. -
Wenn ich meine 225er auf der 8,5er Felge mit ET40 so im Radhaus sehe könnte ET35/34 gerade so noch funktionieren. 245er Reifen bauen halt schon recht groß/breit, das sehe ich leider ehrlichgesagt nicht.
Ok merci
Versuch bei meinem einen 225 aus -
Ich kenne das Problem nur vom Lesen. Gibt es da nicht die Möglichkeit zu ziehen und zu bördeln?
Nein leider nicht
Beim Megane giept es nicht zu bördeln und Kunstoff kanst du nicht ziehen.
Vorne ist der Kotflügel aus Kunstoff und hinten ist zwar der Radkasten aus Blech aber der Kotflügel der angrenzend ist .........kanst drei mahl raten
Kunstoff -
Danke. Das begreife ich.
Guggi was für Felgen hast du auf deinem Megane drauf?
Ich habe eine AEZ Straight
8.5 10RSorry 8.5 19 R
Auch wenn es zum Glück noch ein wenig dauet, würde mich interessieren, ob jemand einen günstigen Tipp hat, für Winterkompletträder, für den GT?
2. Frage, müssen es Alufelgen sein, oder gehen auch Stahlfelgen?
