K8c: An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter
Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
Wenn das in der abe steht? Hat das der Megane nicht schon?
Da war irgendwo hier sogar ein Bild, aber ja der Megane hat das schon steht nur standardmäßig in der ABE drin.
Weiß jemand ob der Sensor 407003VU0A auch passend ist beim Megane IV?
Kennt jemand, oder hat jemand Ahnung wie man an die Gewichtsangabe der 17er Decaro Standard GT Felgen kommt?
Habe etwas im Netz recherchiert - leider erfolglos.
Danke euch!
Decaro 17er mit 205/50-17 Michelin Alpin 5 wiegt 19,0 kg.
Vielleicht haben die Inschriften noch eine Bedeutung?
Decaro.JPGDie Inschrift Alg17Mg K16 bedeutet vielleicht 16Kg????? (Edit: bedeutet es nicht
Na dann Google doch was der Reifen wiegt....
Im Leben nicht hat er nur 3 kg, also kann die 16 keine Gewichtsangabe sein außer Du hast einen Messfehler oder ich einen Denkfehler.
Edit:
7,01kg
Also bist Du bei ca.12kg.
Die sind bei mir verbaut, siehe unten bei den Bildern.
Beide lecker!
Wenn es um Gewicht geht: Tomason TN25, in 19“ keine 9Kg.
