Wenn man gerade sein Megane IV als Neuwagen bestellt.
Warum bestellt man nicht die Standheizung direkt mit?
Bei Megane und Kadjar ist dies möglich, diese wird im Auslieferungslager eingebaut.
Beiträge von Gandalf
Wen man im Navigationsbildschirm den Ton deaktiviert, werden Blitzer auch nicht mdhr akustisch gewarnt.
Es gibt auch Trockenschmiermittel.
Das würde ich mal links und rechts in die Scheibenführung sprühen und schauen ob es weggeht. -
Habe noch eine Frage zu @lucky-reg
Du hast geschrieben das über die Luftdüsen warme Luft strömt.
Auch wen es kalt im Fußraum zieht?
Oder kommt die kalte Luft im Fußbereich aus den Luftdüsen?Falls die kalte Luft aus den Luftdüsen kommt, wäre das eher die Klimasoftware.
Wen aber warme Luft rauskommt und es trotzdem noch kalte Luft durchzieht, dann wäre eine undichtigkeit vorhanden. -
Ich hatte bisher noch keine Probleme. Nach dem Abklemmen oder bei einer leeren Batterie bei einem Fahrzeug mit Radar.
Das wichtigste ist einfach das einschlafen lassen.
Stell dir ein Steuergerät einfach als Computer vor.
Wenn du da einfach den Stecker während des Betriebs ziehst, geht es auchmal schief.Nach einer Neuprogrammierung z.b. muss man das Steuergerät auch neu starten damit es alles annimmt. Das geht halt über einschlafen des Fahrzeuges.
Unter 7l ist möglich.
Aber auch nur von Frankfurt nach Österreich gemütlich mit 120 km/h
sofern Du ein Fahrzeug mit Radar (Abstandsanzeige oder Adaptiver Tempomat) hast! Durch das Abklemmen verliert die Radaranlage ihre Kalibrierung und funktioniert dann womöglich nicht mehr richtig. Dies kann zum Ausfall des Notbremsassistenten führen, aber auch zu willkürlichem Auslösen einer Notbremsung während der Fahrt!
Öhm nö.
Dann müsste man ja direkt in die Werkstatt wenn die Batterie mal leer war, am besten aufm Abschleppwagen oder was?Man kann ruhig die Batterie abklemmen.
Persönlich würde ich mal nen Reset versuchen.
Auto abschließen, einschlagen lassen (Warten bis die Leuchte des ZV Schalters ausgeht)
Dann die Batterie mal abklemmen für so 5 Minuten und dann neu anschließen. -
Oder bei dem Update vom R-Link 2.
Da gibt es ein Befehl den darf man nicht drücken. Das kann man dann nur mit Renault direkt wieder geradebiegen. -
Aktiver Spurassistent kommt auf jedenfall. Technik gibt es ja im Scenic IV (ACC sogar bis 160 km/h).
Ab 0km/h kommt der ACC bestimmt auch mit der nächsten Entwicklung. Renault hat damit halt erst 2015 angefangen zu verkaufen (ACC).
Und zu den Scheinwerfern, mal schauen was allgemein die nächsten Jahre noch kommt. Laser gibt es mittlerweile auch. Und die Scheinwerfer wie Sie z.b. Audi verbaut sind bestimmt auch nicht gerade günstig.
