Jup 2.2.15. muss durch die Werkstatt aktualisiert werden. Dann klapot das.
Beiträge von Gandalf
Freischalten der 2.2.18. wurde eingestellt.
Da ab Quartal 2 die 2.2.19 wie Toolbox kommt. -
Nein das geht nicht.
Zu 2, man kann eine Einparkhilfe vorne nachrüsten.
Manipulieren würde auch gehen. Aber eher in die negative Richtung.
Wenn man das Kabel am Sensor zu stark andreht misst er falsch und es wird weniger Strom gezählt als eigentlich durchfließt. -
Das ein wenig Kühlflüssigkeit zwischen 2 Wartungen fehlt finde ich mittlerweile normal.
Beobachte ich schon lange bei vielen Autos.
Denke mal das dies auch etwas mit der Temperatur zu tun hat die mittlerweile im Kühlsystem herrscht.
100 Grad sind da heutzutage gerne mal im Kühlsystem.
Dann drückt er vermutlich mal nen bissel Wasserdampf über das Überdruckventil heraus. -
Aufrüstung ist so schnell nicht möglich.
Unter Umständen geht da in die 5000€+.
Ggf. neue Steuergeräte, neue Kabelbäume, Sensoren, Stellmotoren usw. -
Ich würde auch sagen Marderbiss.
Hatte ich schon 2 mal mit dem Schlauch in der Werkstatt. -
Beim GT ist zumindest beim Benziner der Comfort Modus der ECO Modus. Und dort kann man die Klimasteuerung nicht umschalten.
70% sind es nicht, der Wert muss höher sein.
