Na ja, aber wenn der Rillenriemen reißt und die Wasserpumpe ab dem Moment nicht mehr arbeitet läuft der Motor heiß und kann z.B. Zylinderkopfdichtung zerstören...oder was meinst du?
Beiträge von greg
Es ist ein RS Trophy Handschalter aus 2019 mit 44tsd Km. Bei den 2000 Euro wäre Ölwechsel, Bremsflüssigkeit, Rippenriemen und Zündkerzen.
Ich habe mich jetzt für eine freie Werkstatt entschieden. Denke aber, dass ich den Rippenriemen auf jeden Fall machen lasse. Wenn der reißt fällt ja die Wasserpumpe aus und der Wagen läuft heiß.
Vielen Dank für eure Hilfe!
LG
ich habe gestern den Kostenvoranschlag für die Wartung B inkl. Keilrippenriemen bekommen. Insgesamt bei knapp über 2000 Euro. Allein für die Zündkerzen werden 390 Euro veranschlagt. Das ist doch Wahnsinn und Abzocke!
Hat einer von euch Erfahrung mit dem Keilrippenriemen? Sollte in dem Rahmen auch die Wasserpumpe ausgetauscht werden? Würdet ihr das auch bei einer freien Werkstatt machen lassen?
Vielen Dank für eure Erfahrung und Empfehlung.
VG
Gregor
Bei mir war auch die Benzinpumpe im April kaputt. Habe 1050€ dafür bezahlt. Trophy von 2020.
Da würde ich nochmal nachhaken. Bei mir wurde wie gesagt jetzt schon die Zweite ersetzt und beide male ging das auf Renault. Warst du beim Fachhändler?
Kurz Korrektur, die Benzinpumpe wird jetzt doch nochmal von Renault übernommen. Wahrscheinlich weil es beim ersten Mal ein Rückruf war ist da länger Garantie drauf...keine Ahnung, aber sehr erfreulich!
Nur zur Info - Benzinpumpe hinten defekt. Wurde zwar 2022 per Rückruf erneuert aber jetzt schon wieder defekt. Teil kostet 600 und mit Diagnostik und Einbau 1500.
Schönes Wochenende euch
Vielen Dank für eure Hilfe! Ich habe noch gehört, dass am Motor eine Hochdruckpumpe sitzt. Ich werde morgen nochmal mit der Werkstatt telefonieren und nachfragen. Da der Motor beim Test ja angesprungen ist würde ich Zündkerzen ja ausschließen, aber wie gesagt, vielleicht habe ich ja Glück und die Jungs sind doch fündig geworden.
Danke euch!!!
am Donnerstag bin ich recht schnell durch eine Rechtskurve. Beim rausbeschleunigen nahm er kurz kein Gas mehr an und ging dann auf der Geraden komplett aus. Danach konnte ich den Wagen nicht mehr starten. ADAC hat kurz gecheckt - kommt anscheinend kein Sprit an. In 2022 hat der Trophy die Benzinpumpe getauscht bekommen und akustisch scheint diese auch zu laufen. Der Wagen orgelt, aber springt leider nicht an....
Ich wurde dann leider nur zur nächsten Werkstatt geschleppt und die schienen nicht wirklich kompetent. Wenn also jemand sich zurück erinnert fühlt wäre ich für Infos sehr dankbar.
Beste Grüße aus Monheim
Gregor
ich überlege von den H&R Federn mit 35mm auf Eibach mit 20mm zu wechseln.
Hat von euch die Eibach jmd. verbaut und wäre so nett mir ein paar Bilder zu schicken. Das wäre großartig!
VG und ein schönes Wochenende
Gregor
Danke dir für die Info….
