Hallo Birgit,
ich denke du hast einen Handschalter.
Hast du schon versucht nachdem du den Gang rausgemacht hast von der Kupplung zu gehen dann wieder auf die Kupplung und dann versuchen den Rückwärtsgang rein zu machen?
Hallo Birgit,
Bilder sagen mehr als tausend Worte. ![]()
Mach mal ein Bild vom Multimeter und der Batterie.
Du musst das Multimeter auf Gleichspannung stellen und parallel an den Polen messen, es müsste ein Wert über 12V anzeigen.
Ich würde trotzdem mal die Batteriespannung messen.
Noch ein Tipp, bitte keine Vollzitate wenn du direkt auf einen Beitrag antwortest.
Hallo Moritz0403,
wie alt ist deine Batterie? Ich würde erst mal die Batteriespannung messen.
Dann vielleicht mal die Dichtung der Beifahrertür kontrollieren bzw. mit Gummipglege behandeln.
Lies mal hier Beitrag 14 von Udo
Was passiert wenn du das Fenster leicht öffnest oder auf andere Düsen stellst also mal nur nach unten, mitte oder nur oben?
Beim Grandtour sind die hinteren etwas länger, er hat 4cm größer Kniefreiheit.
Schau mal bei unten bei meinen Bildern.
