Moin Moin,
ein Getriebedefekt ist das nicht.
Das Kupplungspaket ist einfach verschlissen, kann davon ein Lied singen.
Habe ungefähr 85000 km drauf und mittlerweile die 5. Kupplung verbaut. Alles zum Glück auf Garantie bzw. Anschlussgarantie.
Beim letzten Austausch hat sich von der schwankenden Drehzahl und dem leichten ruckeln bei Nutzung des Tempomaten so gut wie nichts verbessert.
Fahre seitdem fast nur noch mit dem Gaspedal, da meiner Meinung nach durch das ständige Regeln des Tempomaten die Kupplung zerstört wird.
Die Getriebesoftware ist einfach Schrott von Renault.
Habe schon mit diversen Werkstätten und Softwareentwicklern Kontakt aufgenommen, aber bisher konnte keiner helfen.
Habe die Sache aber noch nicht aufgegeben.
Der offizielle Werkstattleitfaden von Renault ist auch sehr witzig...
- Ursache: vorzeitiger Verschleiß der Kupplungen oder vorzeitige Alterung des Getriebeöls.
- Abhilfe: Getriebeölwechsel, wenn Problem beseitigt, Fall erledigt.
Wenn nicht, Austausch der Kupplung.
Renault geht hier schon völlig falsch an die Sache ran, die beschriebenen „Ursachen“ sind die Symptome und nicht die Ursache für die Problematik.
Eine richtige Fehlersuche hat es nie gegeben.
Wenn du noch Garantie hast, geh zu deiner Vertragswerkstatt und lass die Kupplung auf jeden Fall tauschen.
Gruß Tim
 schwierige Situation. Die Ungewissheit fährt sozusagen ständig mit.
