Dann solltest du mal überprüfen und und wann die Druckluftgeräte an den Tankstellen zuletzt geeicht worden sind. Denn so hoch darf die Abweichung eigentlich nicht sein
An den beiden Tankstellen wo ich immer den Druck checke stimmen die Werte fast zu 100% überein.
Beiträge von Stefan84
Lern die BA auswendig, habe ich seinerzeit auch gemacht
Also bei mir gehen beide Links ohne Probleme
Aber zur Sicherheit für alle wo es nicht funktioniert: -
Dann würde ich behaupten dass die Anzeige an der Tanke überhaupt nicht stimmt, sprich irgendwo ein Druckverlust im Schlauch ist.
Hast du es mal an einer anderen Tankstelle überprüft? -
Hat er. Deswegen kann er dir den genauen Druck in den Reifen anzeigen und nicht nur ob er Luft verliert.
Jepp, tut auch bei mir...
Richtig, dazu hat es bisher nichts offizielles gegeben.
Ich würde das nicht als Qualitätsproblem sehen, sondern eher als Konstruktions-Fehler...
Vermutlich zum Facelift wird das alles erledigt sein
Bei vielen kommt das auch erst nach einigen Tausend Kilometern (wie z.B. bei mir). Also trotzdem immer ein Auge drauf werfen, kann nicht schaden
Das wird im Grunde schon reichen.
Ich habe es ja auch erst vor ein paar Wochen so richtig mitbekommen (natürlich wieder mal beim Auto putzen - was auch sonst?!).
