Ja, da gab es ja eine Actis wo vorne etwas nachgeklebt wurde.
Ist die Nummer dazu bekannt?
Ich hatte das letztes Jahr auch. Einfach dann mal Reifen vorne vorne nach hinten - lief dann wieder schnurgerade. Waren alle perfekt gewuchtet und Achsvermessung war auch i.O.
Gandalf - Danke. Ich bin da nur so drauf gekommen, da der Wagen ja im kalten Zustand die ersten paar Minuten von vorne Links her ja etwas "klackert". Denke das hängt damit zusammen.
Im warmen Zustand ist bei laufendem Motor nichts mehr zu hören. Denkst du das es mit den Pendeln - sollten die es sein - notwendig ist da echt mal bei zu gehen?
Danke erstmal!
Iron-GT und BlackHerby Glaube es wurde lauter, kann es aber nicht 100%ig sagen. In der Garage hört man es natürlich wesentlich stärker als draußen.
So ein paar komische Geräusche hat der aber schon von Beginn an gemacht, bewegt sich ja auch dies und das
Im Auto hört man es selbst in der Garage an sich nicht wirklich.
Ende Mai muss ich eh zur Wartung und da wollte ich das noch mal ansprechen.
Moin zusammen,
ich habe noch mal zwei ganz kurze Videos gemacht. Hier hört man gut ein "klack, klack" wenn der Motor aus geht.
Ich würde nur gerne mal wissen, da ich ja keinen Megane zum Vergleich hier habe, ob es sich bei euch auch in etwa so an hört.
Bin der Meinung das es gar nicht so unnormal ist - man hört halt nun immer etwas genauer hin.
Sonst wäre es ja ein gutes Argument der Werkstatt gegenüber, bezüglich ZMS.
PW für die beiden Videos in der Cloud ist: GT-205
https://www.magentacloud.de/lnk/92CCC4F5
https://www.magentacloud.de/lnk/uSCCCFE4
Danke euch!!
welchen Thread
Kleckern kommt nicht vom Fahrwerk,
Das Klackern ist glaube ich was anderes. Habe ich auch nach zB nächtlicher Standzeit - fährt man paar 100 Meter ists weg. Dafür gibts auch schon nen Thread hier.
50%? 40 %? 60 %?
Mir wurde vom Techniker im Autohaus mal erklärt das erst ab 60% geladen wird.
Ging dabei allerdings um Start Stopp, welches nur über 80% funktionieren soll.
beide Kabel neben dem Beifahrersitz nach vorn gelegt
Welchen geschickten Weg hast genommen? Kannst ja vielleicht die Tage mal nen Bild machen.
Danke dir!
USB Anschluss von der Rückbank.
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen :D. Kabel ist ja lang genug und hängt dann auch nicht so doof da rum ^^.
