Ich meinte mit den Kerzenbild, ob die Kerzen evtl. verrußt oder nass sind. Daran könnte man sehen, ob Probleme im Motor auftreten.
Beiträge von Le Francais
Bleibt Dir ja nur übrig ein Soundfile beim nächsten Mal zu erstellen, damit der Händler weiß wo von du sprichst. Evtl. hast Du die Möglichkeit einen anderen Händler zu beauftragen.
Falls möglich, drehe die Kerzen raus, eine nach der anderen, und schaue das Kerzenbild an.
Es kann leider alles von der Zündanlage sein, z. B. Kabel, Stecker, Injektoren, Kerzen. Ja, auch das Steuergerät oder Kraftstoff Pumpe, Zündspulen etc.
Als erste Selbsthilfe Kerzenstecker lösen und wieder aufstecken, evtl. sitzen die nicht richtig drauf
Aber sowieso ab zum Freundlichen und checken lassen.
Nein, es gibt kein Radiocode.
Evtl. müssen die Fenster wieder angelehnt werden :
Schließt sich ein Fenster nicht, verlässt das System die Impulsfunktion: Ziehen Sie am entsprechenden Schalter, bis das Fenster ganz geschlossen ist und halten Sie anschließend den Schalter (in der Schließstellung) ca. eine Sekunde lang in dieser Position; öffnen und schließen Sie das Fenster anschließend vollständig, um das System zu reinitialisieren.
Probieren, du kannst ja nur gewinnen.
Da dies ja auch nur ein Sensor ist, könnte es sein, daß dieser falsche Werte bekommt, eben genau so wie alle anderen Sensoren die im Fahrzeug verbaut sind.
Manchmal hilft es eben schon einfach die Batterie ab zuklemmen, oder anders ausgedrückt, versuch macht klug
Evtl reicht ein Batterie abklemmen für 5 Minuten, so daß sich die entsprechenden Steuergeräte / Sensoren neu einstellen.
Falls kein Erfolg, dann ab zum Freundlichen und reklamieren. Der wird Dir sagen können, ob es eine Garantiesache ist, bzw was es kostet.
Werde ich gerne machen, es wird aber etwas dauern, bin gerade im Urlaub. Evtl. hat marcel60 oder jemand anderes noch die Möglichkeit einige Fotos zu machen, um den Sachverhalt schneller zu klären.
Vielen Dank an Marcel, da warst Du eindeutig schneller, als ich antworten konnte.
Die Scheibe ist bei Marcel genauso wie bei Dir marcGT. Dann wird die Leiste einzig das Problem sein.
Ein anderer Händler hat auch, was die Gewährleistung betrifft, damit nichts zu tun. Rufe aber deinen Verkäufer an und kläre ab, ob dieser deinem Händler vor Ort eine Reparaturfreigabe bei Kostenübernahme erteilt.
Das wäre eine Möglichkeit, ohne das Du viele Kilometer fahren müsstest und evtl. kommt damit die Kuh schneller vom Eis.
Du kannst ihm ja die Bilder schicken, bzw. er ruft direkt Deinen Händler vor Ort an, um weitere Details zu klären.
Eine andere Frage ist, kann es auch sein das Deine Windschutzscheibe zu tief im Rahmen steckt? Deine A Säule schließt nicht mit der Scheibe bündig ab. An meinem Talisman ist die A Säule gefühlt bündig mit der Scheibe.
Bin leider nicht zu Hause, damit ich selbst an meinem Megane schauen könnte .
Im Post 2 von Marcel60 sieht es irgendwie anders aus.
Dann ist der Händler in der Pflicht diesen Mangel zu beheben. Das ist die Gewährleistung. Hat nichts mit der Garantie des Herstellers zu tun. Damit ist es egal ob es jetzt ein Renault Händler ist. Wäre aber in meinem Augen vorteilhafter, weil da dann im Fall der Fälle Renault Deutschland einwirken könnte.
Ist der Verkäufer denn ein Renault Händler?
