Innenraumsensor/-fühler für Megane 3 und 4 zu verkaufen
€ 20 + Versandkosten
Hallo! Das freut mich wenn du Erfolg hattest! Gute Fahrt mit deinem Auto weiterhin
Ja, das Abmontieren der Verkledung ist recht einfach. Diese ist nur geclipst und besteht aus 3 Teilen. Aber aufpassen, das du die Haltenasen nicht abbricht, sindxetwas filigran. Der Sensor selbst ist auch nur eingerastet in der Halterung.
Hallo! Ich hätte noch 1 Stk. vom Innenraumsensor; neu vom Megane.
Hallo! Laut Werkstatt vermutlich ein Defekt bei der Zylinderkopfdichtung; es entsteht ein Unterdruck im Kühlkreislauf und deswegen fehlt die Wärmeübertragung ins Innere des Autos... Im Motorraum sieht man aber keinerlei Spuren eines Öl- oder Kühlwasseraustritts. 😨 Es wurde aber das Kühlwasser betreff Abgas gemessen - eine Art "Indikatormessung" wobei sich eine Flüssigkeit verfärbt und somit Spuren vom Abgas im KM nachweisbar sind. Anstelle der Kopfdichtung könnte auch der AGR Kühler defekt sein. Naja, keine guten Nachrichten zudem ein ZR Wechsel ebenfalls ansteht. Morgen bekomm ich einen KV und dann fällt die Entscheidung ob Instandsetzung oder nicht...
LakiF: bist du sicher, dass beim Imnenraumfilter noch ein Sensor sprich Temperaturfühler ist? Lt. meiner Werkstatt hat der Megane nur den beim Spiegel im Innenraum.
So sieht der Innenraumsensor bei der Abdeckung beim Spiegel aus...
Hallo! Ab dem Megane IV gibt es den kleinen Lüfter/Gebläse nicht mehr. Bei mir nützt es aber leider nicht auf manuell umzuschalten; es kommt dann trotzdem eine gewisse Zeit nur kalte Luft. Ich hab am Dienstag einen Termin beim "Freundlichen". Werde dann berichten...
Danke für den Tipp! Werde ich ausprobieren😉.
