Hallo uljanik,
hat Deiner überhaupt eine Frontkamera?
Hallo uljanik,
Hallo uljanik,
da wird wohl der Händler recht haben, bei Deinem Fahrzeug scheint die Verkehrszeichenerkennung zu fehlen, was mir sehr unlogisch erscheint.
Wahrscheinlich kann man das mit DDT4all aktivieren.
Hallo uljanik,
bei Softwareversion 9 sind somit alle Parsmeter in bei den Fahrassistenten und nicht mehr in den Navigationseinstellungen und Fahrassistenten.
Hallo Selin,
das hat jemand im Talisman gemacht, nicht das Lenkrad, die Schaltwippen. Irgendwo in den Tiefen von YouTube give es ein Video dazu.
Hallo Willi,
diese Einstellung ist bei den Fahrassistenten, die ist auch bei Softwareversion 9 identisch.
Uljanik findet für mich die Einstellung in den Navigationseinstellungen nicht, das könnte bei Softwareversion 9 gegenüber der 7 etwas abgeändert worden sein.
Hallo ZoKe2403,
dann ist die Batterie defekt. Die muss dringend ausgetauscht werden, ansonsten wirst Du demnächst liegenbleiben.
Du hast nicht die neueste Version vom Megane 4, RFB, es ist die älteste, eines der ersten Modelle.
Hallo Marcel,
Es dürften anscheinend unterschiedlich programmierte Fahrzeuge im Umlauf sein. Es sieht aus, dass das vom Modell abhängig ist.
Skandinavisch wäre, dass vorne ständig das Abblendlicht leuchten würde zusammen mit den Heckleuchten.
Du meinst wohl Tagfahrlicht hinten.
Der Espace wurde mit Einführung einer Modellpflege in Österreich mit Tagfahrlicht hinten ausgeliefert, in Deutschland nie. Andere Renault-Modelle wiederum in Deutschland schon...
Seit Phase 2 wird der Espace jedoch ohne Tagfahrlicht hinten ausgeliefert. Auch mein Captur 2 hat kein Tagfahrlicht hinten.
Bei den Fahrzeugen mit R-Link ist es unmöglich, das Tagfahrlicht hinten in der Werkstatt aktivieren zu lassen. Was geht, ist auf nordisch umzustellen, was zur Folge hat, dass wenn der Lichtschalter auf Auto steht, das Abblendlicht und die Heckleuchten wie in Stellung Ein leuchten und die Fernlichtautomatik deaktiviert ist.
Bei R-Link-Fahrzeugen kann man mit DDT4all das Tagfahrlicht programmieren.
Bei Fahrzeugen mit EasyLink ist leider an der OBD-Buchse eine Firewall. Mit DDT4all kommt man nicht mehr rein.
In der Werkstatt wird das sicher auch nicht änderbar sein.
Hallo uljanik,
Menü - Navigation- Navigationseinstellungen - Audio und Warnungen - Geschwind.warnung konfig.
Hallo BlackHerby,
ich hoffe, Du findest wieder ein passendes Fahrzeug, das Deinem Megane GT gerecht wird. Allzeit Gute und unfallfreie Fahrt!
Hallo StreetRaver,
es sind Fahrzeuge ausgeliefert worden, wo diese Funktion nicht analog Handbuch funktioniert - es ist dann wie in Beitrag 11 unter „Frühere Version“.
Hast Du so einen, dann geht das Deaktivieren der Fernlichtautomatik nur mit Lichtschalter aus Ein.
