Beiträge von Kutscher
    Hallo Kutscher,
    ok, über den R-Link-Store ist die Aktualisierung nicht möglich, da müsste nämlich die 9.0.35.50x stehen. Die neue Software wurde nämlich nur über die Renault Connect verteilt. Wenn Deine VIN hier nicht das Update erhält, ist das aus meiner Sicht ein Fehler, den Du reklamieren solltest. Du sagtest ja, Dein Fahrzeug wurde bereits mit einer 9er ausgeliefert und Du hast die 9er nicht durch einen Radiotausch erhalten?
    Nein nicht dass ich es wüsste. Habe den Meg4 im Mai als Kurzzeitzulassung mit 7km auf der Uhr gekauft. Ob das Radio getauscht wurde ist mir nicht bekannt. Habe nur die zZ. Aktuelle Karte aufgespielt. Habe am Freitag Termin beim freundlichen und werde es mal ansprechen. Außerdem die Allseits bekannten Abbrüche beim DAB und Klima Probleme. Wenn ich die Temperatur, runter Regel, wird es Eiskalt in der Karre.
    Habe bei meinen M3 nach 180t km die Bremsen erneuert, wegen TüV. Das Problem der Bremsen an der HA, ist das sie nur 1mm Verschleiß hat zum Neuteil. M3 War neu 8mm verschleiß grenze 7mm. Beim M4 ist die Scheibe etwas dicker und halt auch im Durchmesser größer, aber auch nur ein Millimeter Verschleiß......
    Bin viel Fahrer ca. 60T km im Jahr und die meisten Bremsen gehen vom "Nicht benutzen" Kaput!! ;)
    @Udo , habe das bei mir auch mal ausprobiert....... Dann kommt unbekannte Fin :/
    SW Version:
    9.0.34.616
    Hmm, bei mir sagt es, alles aktuell...
    Das dachte ich mir schon. Traue nie der Hotline. ?
    Weisst Du wie lange es den derzeitigen Megane noch geben wird?
    Würde mich auch interessieren.........
    Da man schon den neuen E Megane vorbestellen kann und die Werksferien von Renault zu Ende gehen, denke ich, dass er Ausläuft. Spätestens 2022....
    Kutscher Wenn du dein Auto schon so weit auseinandernimmst, dass du zu den Steckern kommst, dann sind die paar Teile für den Antennentausch auch schon egal.
    mfg
    Georg
    Da hast Du wohl recht. Habe aber keine Lust, den Himmel ab zu machen. Ist kein großer Akt, aber mit meinen Schiebedach ist mir der Aufwand zu groß. Werde die Stecker mal ziehen und hoffen eine vernünftige Kurzstabantenne zu bekommen.
    PS. Außerdem, fährt doch jeder mit der Finne durch die Gegend ;)
    also für das umbauen braucht man keine besonderen Kenntnisse, man sollte sich nur genügend Zeit nehmen. Hab es damals auch nicht bereut :)
    Was du noch tun kannst, schau dir die Steckverbindungen der Antenne rechts hinten im Kofferraum an , d.h. zieh die drei Stecker mal jeweils auseinander und mache etwas Kontaktspray rein und dann wieder zusammenstecken. Meist reicht das schon.
    Genau dass, wollte ich doch wissen. Sind die Stecker, bei der Limo an der gleichen Stelle wie beim Kombi.
