Beiträge von TCE205
    Getriebe ist platt, nicht der Motor ;) habe im Schitt einen Verbrach von 8,5-9 Liter beim Trophy,bin also nicht der Oberheizen nur weil da R.S. drauf steht!
    nur wenn die Bahn mal richtig frei ist darf er natürlich auch mal laufen ,und das sollte er ja locker aushalten können.
    So nun hat sich der Verdacht besätigt..............Getriebe ist Schrott nach 2400Km Laufleistung !
    Letzten Sonntag früh auf der Autobahn A59 Leverkusen - Düsseldorf bei Tempo 267 ging erst die Werkstattlampe an,danach die Meldung Getriebeschaden was mit mechanischen geräuchen und Vibrationen des gesamten Fahrzeug's untermalt wurde.
    Bin dann direkt auf den Standstreifen wobei das Getriebe im 6ten Gang geblieben ist und bei Stillstand den Motor abgewürgt hat.
    Nach mehrmaligen aus und wieder einsteigen,also Auto mehrmals verriegelt und entriegelt konnte ich den Fahrstufenhebel auf P stellen und den Motor wieder starten.
    Losfahren war allerdings nicht möglich weil nach einlegen der Fahrstufe D direkt der Motor wieder abgewürgt wurde.
    Habe dann auf den Abschlepper gewartet.......ich könnte Kotz.n
    Mein Bruder hatte einen ähnlichen Fall an seinem 4 Monate jungen Focus ST - (Getriebegeräuche) ......... Ford mußte nach dem Gerichtsurteil die Karre zurück nehmen und meinem Bruder einen neuen hinstellen!
    achtet mal darauf wie voll der Tank ist wenn die Pumpe fiept.............letzten Sonntag 6:30 Uhr hat die Pumpe auch nicht gefiept bei 15°C Außentemperatur und 1/3tel vollem Tank.Man hört das auch wenn man nur die Zündung an macht ganz kurz ob die Fahrt mit oder ohne gefiepe stattfindet.
    Dafür habe ich seit Sonntag zur besagten Uhrzeit ein krasseres Problem.......(WARSCHEINLICH einen GETRIEBESCHADEN)die erstmals erreichten 267 Km/h auf der völlig leeren A59 Leverkusen -Düsseldorf waren wohl zu viel für einen Trophy :thumbdown:
    Ein Trophy auf einem Abschleppwagen sieht einfach nur MEGASCHEI.E aus!
