Beiträge von horstj
    bei mir leuchtet das Klimasymbol bei Defrost definitiv nicht (Intense, 2018). Kann mich aber an einen Leihwagen erinnern, bei dem das Licht öfter an/aus ging. War nur irritierend.
    bei dem Scheibenbild ist doch irgendwas kaputt oder komplette Fehlbedienung.
    Beim Scenic III gab es ein ähnliches Problem, wenn die Lufteinlässe der Lüftung verstopft bzw. mit nassem Laub voll waren oder der Luftfilter hin war. Dann kam die Lüftung/Entfeuchtung nicht dagegen an.
    Auffallend finde ich auch den Unterschied zwischen "Eco" und "Neutral" in der Multisense Steuerung für die Klima. Bei Eco ist die Heiz- und Klimaleistung schon sehr sehr stark runtergeregelt. Aber auch bei Eco dürfte m.E. die Feuchtigkeit nicht auftreten.
    Die Klima im Megane IV finde ich sehr unauffällig. Einfach auf Auto lassen und die Temperatur einstellen. Besonders verglichen mit diversen Mitbewerbern im Segment. Und zum Defrosten eben für ein paar Minuten einmal auf den Knopf gedrückt.
    dachte erst das wäre wieder was Rotweinseliges. Aber weit gefehlt. Auch bei anderen Autoherstellern und bei anderen RDKS Lieferanten wie Intellisens oder Continental werden die verschiedenen Verfahren aufgelistet.
    Renault hat wohl lange mit Continental Sensoren ausgeliefert.
    Mysteriös bleibt auch die Sache mit den gelb markierten Aufklebern, die hat ja anscheinend keiner bislang gesehen, oder habt ihr die?
    habe gerade mal bei Italsensor nachgeschaut:
    es muss wohl eine Sensor P/N einprogrammiert werden, das dürfte das "Vorkonfigurieren " sein.
    Und dann heißt es bei Italsensor:
    Megane IV 9-2016 bis 9-2020 : Anlernverfahren OBD II (d.h. für mich Werkstatt)
    Meagen IV 10-2020 bis 12-2023 : Anlernverfahren Auto-Self
    noch mehr Spekulatious. Ich mag Renault...
    also Werkstatt meinte:
    Sensor wird vorkonfiguriert geliefert (daher musste man bei der Bestellung die EZ eingeben).
    dann muss angelernt werden, wenn keine gelben Markierungen Aufkleber.
    dann muss Reset für Lokalisierung am Bordcomputer. Wenn gelb markierte Aufkleber, dann nur Reset, weil Anlernen und Lokalisierung durch Bordcomputer.
    ab da nur noch Reset bei Räderwechsel.
    wie gesagt: beides große Werkstätten. Die Renault Werkstatt hat mich extra rausgeschickt um nach dem Aufkleber zu schauen, bevor sie einen Termin für das Anlernen gemacht haben.
    Vielleicht hast du die falschen Sensoren....
    das soll dann die Werkstatt klären. Wenn das mit den Aufklebermarkierungen auch nicht stimmen sollte. Bestellt wurden Räder+Sensoren anhand HSN/TSN (Italsensor ST-230). Beide Werkstätten sind übrigens keine kleinen Läden...
    Hast du gelb markierte Reifendrucksymbole auf dem Aufkleber an der Türe?
    Kann ich so nicht bestätigen.....
    Aktivesssystem, im Sommer 21 neue Alus mit Sensoren aus dem Zubehörhandel. Kein Anlernen, wie beim meinen alten Meg3 Coupe....
    also es scheint schon auch bisschen verrückt, wie unklar da manches ist, auch nach 51 Seiten (wenn ich da nix überlesen habe):
    bei mir Megane Grandtour EZ 3.2018 - neue Winterkompletträder mit Stahlfelge bestellt. Einzeln angezeigter Reifendruck also aktive Sensoren. Montagewerkstatt meint: lernt sich selbst an, also "Reset" per Bordcomputer - "Lokalisierung der Radsensoren" startet. Nach 10 Min: Werkstattsymbol - Reifendrucksensoren prüfen.
    Renault Werkstatt meint: EZ 2018: kann sein, kann nicht sein, es gäbe beide Varianten. Erkennbar an Reifendruckaufkleber auf Fahrertür. Wenn beim Reifendruckaufkleber Gelbe Markierungen an den Einzelreifen sind, dann "lokalisiert" das System nicht nur die Reifen nach dem Reifenwechsel, sondern "initialisiert/lernt an", wenn ganz neue Räder montiert werden. Daher muss bei mir ein Radsatz bei der ersten Montage "angelernt" werden.
    mal sehen...
    @udo. Super Infos. Ich sehe schon, du kennst Dich bei Renault super aus!
    Wie gesagt, ich spekuliere eher bzw. vergleiche mit anderen Bereichen und den Entwicklungspfaden von früher. Wenn es da keine neuen Karten gab, dann hat m.E. jemand entschieden, dass man NNG keinen Cent dafür geben will (warum auch immer). Dass NNG Renault da soweit Zugriff auf Engine und Kartenformate gibt, dass Renault die Anpasssungen selbst macht/machen muss halte ich für unwahrscheinlich. Technisch aufwendig ist sowas nicht.
    OpenR-Link ist nichts anderes als Android (wie es auf jedem Smartphone oder Tablett läuft), erweitert um in die eine Richtung Schnittstellen zu OBD und Can-Bus Daten. Und in die andere Richtung Monitorsysteme. Heißt dann Android Automotive. Nix davon muss Renault entwickeln. Darauf kann im Prinzip jede beliebige Navi-App laufen (IGo, TomTom, Sygic, Here We Go, Google/Waze, Mapfactor) kombiniert mit den jeweils unterstützen Kartenlieferanten. Es sei denn, jemand unterbindet das aus strategischen, wirtschaftlichen oder lizenzrechtlichen Gründen.
    Dass Renault sich mit den Kartenaktualisierungen so ziert ist schon seltsam. Denn wie gesagt verglichen mit vielen anderen Herstellern funktioniert R-Link ziemlich problemlos, egal ob die eingebaute Ebene oder die Ebene Carplay/Android Auto. Renault könnte da eigentlich punkten. Da darf man auch der deutschen VW-Autobild-Presse nicht glauben, die jeden Murks von VW zum Maßstab erklären, egal wie oft die Systeme sogar hängenbleiben. Wenn man die internationale Presse liest gibt das immer gleich ein ganz anderes Bild.
    Hallo Horst,
    R-Link2 hat eine Navigationssoftware von NNG aus Ungarn und nicht von TomTom! Die Navigationskarten und der Livedienst sind von TomTom. Die Karten müssen an R-Link2 angepasst werden, daher hatte es nur zwei im Jahr oder gar keine gegeben. Seit 2022 gibt es nur noch eine Karte pro Jahr.
    EasyLink hat wieder die Navigationssoftware von TomTom, aber die Karten müssen trotzdem an den großen Bildschirm angepasst werden. TomTom verwendet winzige Bildschirme.
    ja richtig. Vor langer Zeit, als sich die Systeme noch in der Entwicklung befanden habe ich da bisschen mit rumkonfiguriert und bei OpenMaps mitgemacht. Aber lange her.
    Mit TomTom meine ich, dass man per Android Auto ja die aktuelle TomTom Engine nutzen kann und insofern einfach mal direkt vergleichen kann, wie TomTom routet/ansagt und wie R-Link2/IGo (wobei der vergleich etwas hinken wird, weil die verschiedenen TomTom Versionen, die es für Android/Apple und die Standalone Geräte gibt jeweils auch etwas unterschiedlich sind).
    Die technische Anpassung des Kartenmaterials ist minimal, sind alles Vektordaten usw. Ob man ein, zwei, vier oder laufende Updates bekommt sind m.E. rein strategische + lizenzrechtliche + finanzielle Entscheidungen.
