Beiträge von tce115
    Servus,
    bei meinem steht nun ein Ölwechsel an. Tce140 hat noch eine Händler Garantie aber keine von Renault. Eigentlich mache ich die Ölwechsel mit Filter selbst aber aufgrund der Garantie& Scheckheft Eintrag + Wartungsreset muss ich wohl zu Renault.
    Von dem longlife Öl halte ich eigentlich gar nichts, beim Vorgänger stets alle 12 Monate das Öl mit Filter gewechselt.
    Meint ihr es gibt Probleme im Schadensfall mit der Garantie wenn ich den Ölwechsel bei ATU machen lasse? Dort 90€ und Renault will 280€🙊
    das kommt hauptsächlich auf deinen Fahrstil und die Fahrstrecken an.
    Ja normale Fahrweise setze ich mal vorraus 👍🏽
    Von früher weiß ich halt noch das bis 2010 die VA Bremse bei dt. Marken 80-100tkm machten aber inzwischen gibt's ja einige wo dünnere Bremsscheiben und schlechtere Beläge ab Werk verbauen.
    Wenn die Tce140 auch noch -100tkm macht, sehr löblich.
    Servus,
    das selbe Problem habe ich auch. Von Anfang an ließ sich der Ölstand mittels Ölpeilstab nur grob schätzen, war auch 10mm über der Max.Kerbe. Nun 5tkm aufgefahren, heute noch zusätzlich 250km Vollgas auf der Bahn. Nun gedacht ich schau mal wieder nach aber immer noch über Max., dann mal zusätzlich gerochen und riecht auch nach Benzin. Immerhin verbrennt er noch kein Öl wie mein alter 1,2l. Dort musste man auf 10tkm knappe 1l nachfüllen und auch aufgrund des gebogenen Ölpeilstabrohr am besten das Auto über Nacht stehen lassen zum abtropfen um ein sauberen Füllstand zu erkennen.
    Servus,
    meistens sind diese Materialermüdungen konstruktionsbedingt und beabsichtigt. Je neuer das Auto umso gravierendere Probleme, meistens kurz nach Garantieende. Bei dt. Premiummarken noch schlimmer, deswegen keinen BMW, Audi usw. gekauft. Und Mercedes verbaut ja nicht umsonst Renault-Nissan downsizing Motoren, die Kisten haben nicht umsonst Aufkleber mit EU Recycling Level IV.
    nun ist genau das eingetreten weswegen ich die ESP off Taste suchte. Wohne im Mittel-Hochgebirge und nach 3cm Neuschnee hat das Auto trotz neuer Allwetterreifen permanent durchgedreht und blieb am Berg stehen. Hat schon jemand das ESP deaktiviert bekommen bzw. welche Möglichkeiten gibt es?
    Hallo, was ist den unsauberes Schalten? Könntest du dein Problem etwas genauer beschreiben?
    Ich würde es als ruppiges Geräusch definieren wie wenn man beim Schalten die Kupplung nicht ganz durchdrückt und die Gänge nur widerwillig rein gehen. Alledings nur vom ersten in den Zweiten, die weiteren Gänge lassen sich sauber durchschalten. Könnte das ein defektes Zweimassenschwungrad sein?
