Hi Leute, ich blicke irgendwie nicht durch. Kann ich bei meinem Megane die Rückfahrkamera relativ "einfach" nachrüsten am originalen EasyLink 7? Gibts hier jemanden der mir sagen kann was ich genau brauche? Könnte auch die FIN weitergeben wenn da jemand was nachschauen kann.
Beiträge von MeganeTobiTCe
Danke, schaue ich mir an!
Hi Leute, mein Megane klappert an manchen Stellen. Beispielsweise an der manuellen Handbremse, wenn ich die löse und den Hebel nach unten lege klappert es metallisch. Auch habe ich das Gefühl im Motorraum klappert etwas sowie auch hinten am Kofferraum...
Schwer zu beschreiben.
Was ich wissen wollte ist ob das jemand von euch auch hat und vielleicht was sagen kann was allgemein gerne klappert und wieder befestigt werden kann? Sei es Schrauben nachziehen, einfach ein Kabelbinder oder wa kleben, ganz egal. Bin bisher nicht wirklich fündig geworden.
Danke euch!
Top vielen Dank dir, das Video ist ideal. Bremsscheiben und Bremsklötze hab ich von Brembo bereits anhand des Fahrzeugscheins bei Autodoc bestellt, die kommen heute an. Bremskolbenrücksteller habe ich bereits hier. Denke dann wird da nix schief gehen. Nochmals lieben Dank! Hatte mein Auto letzte Woche in der Werkstatt zur Inspektion und die wollten 550€ für die hinteren Bremsen. Da mach ich es doch lieber wieder selbst, wie auch bei meinen letzten Autos
Hi zusammen,
Ich muss meine Bremsen hinten wechseln, Scheiben und Beläge. Was muss ich da denn beachten? Habe eine manuelle Handbremse. Brauch ich da irgendein Spezialwerkzeug bzw. Wie ist die Bremsscheibe samt dem Kugellager darin befestigt? Ist das eine große Mutter? Wenn ja, kann mir bitte jemand sagen welche Größe das ist? Bin bisher in den anderen Threads leider nicht fündig geworden... falls jemand ein Video dazu kennt gern auch den Youtube Link reinpacken.
Vielen Dank euch! Gruß Tobi
Also die Heckklappe wird es nicht sein, das Geräusch ist auch bei geschlossener Heckklappe wenn ich an der Dachrehling vor und zurück wackle... ich habe auch das Gefühl das es je nach Witterung mal mehr oder weniger stark ist (sehr trocken / regnerisch beispielsweise). Echt schwierig, da werd ich wohl nicht um ne Werkstatt herumkommen...
Hi Leute, hat jemand selbes Geräusch bzw. Problem? Nachdem ich die Pendelstützen vorne gewechselt hab ist da nun Ruhe (die originalen waren auch echt durch
), ich hab aber an der Hinterachse auch so eine Art quietschen beim Einfedern und bei Unebenheiten auf der Straße. Hier auch ein kurzes Video:Externer Inhalt youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Kann ich da was gegen machen oder falls es da schon nen Forenbeitrag gibt gerne her mit dem Link, bin selber nicht so recht fündig geworden. Danke euch und schönen Sonntag!
Habs gefunden, danke dir! Wow sind die schlecht zu sehen
Hi Leute, wo setze ich denn bei meinem Megane eine 2 Arm Hebebühne vorne und hinten an?
Hi, ich habe bei mir eben die Antenne gewechselt. 45 gemütliche Minuten reichen aus, ist wirklich schnell erledigt. Man braucht nur ne 22er Nuss, T20 Torx, nen kleine Schlitzschraubendreher und ne kleine Rohrzange. Am Dachhimmel mittig sind zwei Halter, da von oben mit dem Schlitzschraubendreher den Clip nach unten drücken und zu sich rausziehen. Dann rechts die beiden Schrauben aus der Verkleidung, der rest ist geclipst. Die Antennenanschlüsse sind hier 4 Stück (Easylink) wie von Udo oben schon erklärt. Dann Antenne losschrauben, rausziehen. Es sind 2 kleine Metallclipse an der Antenne die man mit der Zange zusammendrückt, dann geht die Antenne leicht nach oben raus. Auflagefläche sauber machen und wieder zusammenbauen. Im Anhang ein paar Fotos. Würde sagen kriegt echt jeder hin, das Geld für die Werkstatt kann man sich sparen.
