Klappern an div. Stellen
  • Hi Leute, mein Megane klappert an manchen Stellen. Beispielsweise an der manuellen Handbremse, wenn ich die löse und den Hebel nach unten lege klappert es metallisch. Auch habe ich das Gefühl im Motorraum klappert etwas sowie auch hinten am Kofferraum...
    Schwer zu beschreiben.
    Was ich wissen wollte ist ob das jemand von euch auch hat und vielleicht was sagen kann was allgemein gerne klappert und wieder befestigt werden kann? Sei es Schrauben nachziehen, einfach ein Kabelbinder oder wa kleben, ganz egal. Bin bisher nicht wirklich fündig geworden.
    Danke euch!
    Megane Grandtour 1.3 TCe * Zen * 140 PS * BJ2020, EZ 01.2021 * Schaltgetriebe * Safety Plus Paket * 16" Alu * Metallic Black Pearl Schwarz * EasyLink 7
  • Hallo Tobi,
    meine Vermutung ist, die hinteren Bremssättelträger sind schwergängig und öffnen beim Lösen der Hanbremse nicht vollständig. Da ist dann das Seil nicht gespannt, was deshalb während der Fahrt zu schlagen beginnt.
    Das was vermutlich aus dem Motorraum kommt, könnten zwei sich berührende Klimaleitungen sein, die durch Vibrationen gegeneinander das Geräusch verursachen. Da müsstest im Fußraum die Mittelkonsolenverkleidung abnehmen und prüfen, ob Leitungen gegeneinander vibrieren können. Gegebenenfalls zwischen die Leitungen ein Stück Schaumstoff dazwischenschieben.
  • Das Geräusch im Kofferraum könnte von der Heckklappe kommen. Überprüfe mal ob sie schief sitzt, oder ob du irgendwo Schleifspuren hast. Falls ja kann man die Heckklappe richten bzw. einstellen. Ich konnte dadurch schon viele Geräusche beheben, die ich selbst hatte.
