Beiträge von Flachzange
    wenn von dort das knarzen kommt, kann man ja versuchen es auszubauen und dort etwas dazwischen zumachen und dann wieder einbaut. Kann ja sein, dass dieses knarzen ja weg ist.
    Falls du es selber machen möchtest, die Teile sind nur gesteckt und kannst du vorsichtig auseinander nehmen.
    MfG
    Hallo MeganeOdon,
    das Abblendlicht und Standlicht ist so ganz normal. Wenn Abblendlicht an ist, ist die Kontrollleuchte für Standlicht auch mit an.
    Dein Tagfahr- & Standlicht ist bei deinen Halogenscheinwerfer so normal. Die LED Scheinwerfer (wie bei dem RS zum Beispiel) haben dafür ein komplettes "C" als Tagfahr- und Standlicht.
    MfG
    Wenn man die Wartung vergessen hat zurückzustellen, müsste der TÜV'ler das eigentlich sehen, das es nur die Wartung ist.
    Dann müsstest du mal dein Fahrzeug auslesen lassen, was für ein Fehler dein Fahrzeug hat und es dann beheben lassen (oder halt löschen).
    GTÜ ist doch der TÜV?
    Ich persönlich, habe noch nicht mit DDT4ALL gearbeitet, da kann ich das leider nicht sagen ob man damit Fehler auslesen kann.
    Vlt hat wer anderes hier eine Idee, wie man es mit DDT4ALL ausliest.
    Es gibt wie gesagt unterschiedliche Rillenriemen-/ Zahnriemengrößen und Autodoc zeigt dir alle möglichen Größen an.
    Wie uh.newyork geschrieben hat, ist es empfehlenswert bei einer Renault Werkstatt einen Kostenvoranschlag zu erfragen.
    Da bekommst du ja auch gleich die richtigen Teilnummern, die du dann benutzen kannst, das richtige zu bestellen und kannst dort gleich fragen, was du noch so wechseln solltest.
    Es ist empfehlenswert die Umlenk- & Spannrollen gleich mitzuwechseln, da diese nach der Zeit Geräusche machen könnten. Die Wasserpumpe kann man gleich mitmachen, wenn man den Zahnriemen auch gerade macht oder diese mal sich anschaut und sie Undichtigkeit aufweist.
    Mfg
    Wenn der Schalter an der Bedieneinheit Fahrertür nichts macht, könnte es der Schalter selbst sein oder die Steuergeräte könnten bisschen rumspinnen.
    Ansonsten könntest du mal versuchen, die Batterie mal für ca. 10 Sekunden abzuklemmen (Massepol mal abschrauben) und dann wieder probieren.
