Beiträge von Flachzange
    wie werden eigentlich die Zylinder gezählt? Zylinder 1 bei der Steuerkette?
    Das hängt ganz von deinem Motor ab.
    Entweder zählen die an der Kraftabgebene Seite und die etwas neueren gegenüber der Kraftabgebene Seite.
    Da ich mir manchmal auch unsicher bin, schaue ich nach, welche Zündspüle wo ist (z. Bsp. schaue ich im Diaglogys nach)
    Guten Tag,
    wurde auch ausreichend Getriebeöl nachgefüllt an der richtigen Öffnung (laut Herstellervorgaben) aufgefüllt?
    Ansonsten könnte mal eine Getriebespülung helfen, ggf. Fehler auslesen lassen (DTC Fehlercodes - was nur Renault Tester können aka "CAN-Clip") oder mal versuchen das Getriebe einlesen bzw. sich neu anlernen zu lassen.
    Ggf. mal andere Forum Beiträge (auch anderen Renault Forums) durchlesen, die auf dein Problem passen. Da gab es ja schon den ein oder anderen Beitrag.
    MfG
    Im Endeffekt macht ein billiger Ölfilter genau das selbe wie ein originaler.
    Würde aber trotzdem lieber einen hochwertigen Ölfilter nehmen, um nicht in Gefahr zu laufen, dass der billige doch nicht gut verarbeitet ist.
    Ob nun 13 oder 5 Euro.. an einem Ölfilter sollte es nicht scheitern, das Geld für einen Originalen/ Gleichwertigen auszugeben.
    das Zeug kann man hier und da kaufen, vlt hat der ein oder andere hier eine schöne Seite. Einfach mal durchsuchen.
    Hinter der zerdrückten Stoßstangen könnte wahrscheinlich der Halter von dem Totwinkel Sensor beschädigt worden sein, wobei diese eh dann neu sind bei ner neuen Heckstoßstange. Ansonsten mal schauen, ob bei dem Plasteteil über den Neb'ler was beschädigt wurde, ansonsten sehe ich dort keine weiteren Probleme.
    Das Rücklicht links außen bekommste einfach raus, Kofferraum und dort beim heckscheinwerfer ist ein kleiner Filzabdeckung, diese einfach rausnehmen und dann musst du erfühlen, wo ein Plasteschraube (5) zum rausschauben ist. Einfach rausschrauben und Heckscheinwerfer demontieren.
    Bevor du die Heckstoßstange abbauen kannst, musst du dann die andere Rückleuchte außen abbauen (dort die Torx Schrauben lösen - 2 Stück), Hinterräder ab, Radkastenverkleidung abbauen, dahinter ist ein Plastestopfen
    und auf der linken Seite müssten die Kabelstränge sein, diese auseinander machen.
    Dann den unteren Diffuser herrausnehmen und dort ggf. weiter Schrauben entfernen, die an der Stoßstange befestigt sind.
    Und dann die Heckstoßstange rausbauen.
    ^So ist es zumindest beim Phase 1 Meggy RS, könnte gerne nochmal für den Phase 2 schauen, brauche dafür am besten deine VIN wenn du magst.
    MfG
    Hallo meganeriv
    Das obere Bild zeigt, das du solche kleinen Metall Distanzstücke dazwischen tun sollst, sodass sich da keine Teile sich verbiegen darf, wenn man die Schrauben dort festzieht.
    Das linke untere Bild beschreibt, das du dort etwas rausschneiden musst, wie es auf dem Bild beschrieben ist.
    Das rechte untere Bild zeigt, dass du dieses Loch, in dieser passenden Größe (auf-)bohren musst, da sonst scheinbar die Schrauben nicht hindurchpassen.
    Georg1975 Da hast du auch recht. Hätte das auch mit hinschreiben sollen, das man das komplette Fahrwerk mal abcheckt, ob alles in Ordnung ist.
    Das obere war nur sehr spontan, was mir gerade in dem Moment eingefallen ist.
    Wenn es mdbf123 schon so schreibt, das es nur bei den Winterreifen ist, dann ist es schon klar woran es nun liegt.
    Sind die Reifen alt? Von welchen Hersteller sind die Reifen? Wenn die Reifen nicht gut abgefahren sind, könnte doch noch was am Fahrwerk sein.
