Beiträge von Arovin
    Abschluss Bericht
    Dichtung nach dem Turbo musste getauscht werden. Ursache:
    Bei der zweiten Dichtung zwischen Krümmer und Turbo, als am dritten Flansch, ist eine Schraube gerissen gewesen. Qualitätsmangel....mal wieder.
    So wurde das ganze erst undicht. Dabei hat sich der Flansch am Turbo auch verzogen und musste gefräst werden. Arbeitszeit über 6 Stunden inkl. Ausbau, Einbau und fräsen.
    Kosten 850 Euro. Die empfohlene WS in Ulrichsberg hats drauf. Georg1975 Danke fürn Tipp.
    lg Thomas
    Hallo
    Vielleicht funktioniert das auch bei dir. Bei meinem waren vom Parken mal Kratzer hinten an der Stoßstange und wurde von meiner Haushaltsversicherung bezahlt.
    Begründung ist die darin enthaltene Vandalismus Klausel.
    Geht vielleicht auch bei dir. Lg
    Ja klar, die 800€ sind lediglich Voranschlag bis zu den max. Kosten.
    Is ja nicht wie beim S. in Leonding wo Kostenvoranschlag gleich Endrechnung ist. Meist legen die dort sogar noch drauf.
    Lg Thomas
    Was ist los mit dir? Es muss hinten runter alles zerlegt werden. Das sind 5 Stunden Arbeit.^^
    Da is nix mit Turbo mal kurz raus. Alle Dichtungsauflagen werden gereinigt und gegebenenfalls plan gefeilt.
    lg Thomas
    Ja ginge auch günstiger, aber wenn die sich schon die Mühe machen, sollen sie gleich alle Dichtungen tauschen. Immer noch sehr viel besser als 2900€ für eine Reparatur bezahlen die gar nicht nötig ist.
    Lg
