Aufpassen beim Innendurchmesser. Da gabs 2 verschiedene zu bestellen.
Hab die Bremsen für meinen 2016er TCe130 Grandtour damals hier bestellt.
Lg
Lg
Ich fahr jetzt den am 15.4. 2023 gekauften Grandtour 115 DCI Blue und hatte kein einziges Mal ein Problem. Weder Software noch technisch. Das Einzige, was ich nicht habe, ist die Ledergarnitur, die wollte ich nicht. Aber sonst alles top!
lg
Irgendwie kann ich Ronny verstehen, hatte selbst mit dem 2016er Grandtour TCe130 ein Problem nach dem Anderen. Alle 2 Monate Werkstatt, 4 Jahre lang.
Zu meinem Bedauern ist das Forum hier voll von meinen damaligen Missmut.
Hatte aber seitdem den 2022er (den kurzen) DCI115 blue und jetzt den 2023er Grandtour DCI115 blue und bin richtig begeistert. Nur die Heckscheibe musste 5mm nach rechts gesetzt werden. Da hatte der Roboter wohl kurz Starkstrom ![]()
Also ja, Montagautos gibts. Ich würde ihn einfach umtauschen. lg
Hab gerade meine Grandtour 115 blue 2023 mit 30mm Eibach Federn tiefergelegt. Ging aber 45mm runter.^^
lg
Ich weiß, es klingt komisch, aber ich hatte das Gleiche mit dem 2016 Grandtour. Dabei haben Sie Wasser bei den Zündkerzen gefunden. Und als das behoben war, kamen auch diese Meldungen nicht mehr.
Wie gesagt, klingt komisch, war aber so.
lg
Am besten, du lässt das von der Werkstatt machen. Bei mir mussten ein paar Federn ersetzt werden. Da zahl’ ich lieber 200€ bevor ich mich damit lang herumärgere.
Ich muss aber auch sagen, dass bei mir das Kabel mit Schaumstoff in den Himmel nach hinten geführt wurde. Solltest du nur vorne die Kamera haben wirds wahrscheinlich billiger sein als bei mir.
Beste Grüße
Hallo StefanK,
ähm, als Erstes liegt er viel ruhiger auf der Autobahn. In der Kurve neigt er sich nicht mehr so brutal rein und höhere Kurvengeschwindigkeiten sind auch möglich.
Beim Beschleunigen und Bremsen hast nun nicht mehr diese irre Schaukelei.....
Was mir aber sehr gut gefällt ist, dass man mit den Eibach Federn trotzdem noch komfortabel fahren kann. (Kein Kreuzweh)
Beste Grüße
Habe früher immer Zimmermann Bremsen verbaut. Hatte nie Probleme damit. Beim jetzigen habe ich einen Service-Vertrag, der Verschleiß ebenso abdeckt.
lg
Hallo Leute,
Habe mir eine Vantrue N5 Dash Cam eingebaut und mir die Kabel vom Autohaus verlegen lassen.
(Kabel im Dachhimmel, A-Säule für Strom und hinten unter der Kofferaumklappen-Abdeckung oben und durch den Schlauch verlegt)
Die 4 Kanal Kamera (4 Kameras auf 2 Geräten) ist mit original Zubehör-Kabel auf Dauer-Plus verbunden. Bei diesem Kabel ist auch ein Sensor für die Batterie dabei, welche vorm Leerlaufen der Batterie die Kamera bzw. Parkplatzüberwachung deaktiviert. Diese aktiviert sich aber sowieso erst bei Annäherung unter 2m vom Fahrzeug. (Renault schaltet auch die Stromzufuhr bei niedrigem Stand ab, also doppelt gemobelt :D)
Hier noch ein paar Fotos:
photo_2023-12-20_11-21-29.jpgphoto_2023-12-20_11-21-34.jpgphoto_2023-12-20_11-21-39.jpg
Das Kabel verlegen kostete 200,-- inkl 20% MwSt .
Dash Cam zwischen 280,-- bis 378,- EUR inkl. 20% MwSt je nach Angebot. Meine habe ich auf Amazon neu für 278,-- EUR geschossen.
Das Zubehör-Kabel für Dauer-Plus und die Entspiegelungslinse für vorne habe ich auf der Vantrue Hompage für je 18,-- EUR inkl. Porto (Portofrei) und inkl. 20% MwSt gekauft. (Lieferzeit nicht mal 7Tage) Einen USB-C Winkelstecker habe ich auch auf Amazon gekauft.
Beim Speichermedium bitte nur Micro SD bis 512GB und V30 (Also schnelle SD) gekennzeichnet einlegen!
Die Bildqualität und Einstellungsmöglichkeiten sind super! Weitere Infos gibts auf YouTube.
Zum Rechtlichen:
In Österreich sind Dash Cams nicht strafbar. Du darfst die Aufzeichnung nur für private Zwecke ohne Weitergabe benutzen.
Dauerüberwachung (bedeutet, die Kamera ist ständig aktiviert am Standplatz) ist verboten. Sensor-Aktivierung und das Aufzeichnen des Ereignisses (bspl. Spiegel abgefahren) nicht. Aber Achtung. Man darf Aufzeichnungen für Beweise am Gericht verwenden, bekommt aber eine Datenschutzstrafe, wenn das Video nicht verpixelt wurde. Eine Weitergabe ist nur dann erlaubt, wenn alle zu erkennenden Gesichter und Kennzeichen unkenntlich gemacht wurden.
In der Praxis vor 3 Jahren: Wurde mir ein Rückspiegel abgefahren. Der Richter wollte das Video sehen und ich durfte es ohne Strafe an das Gericht geben. Fahrerflucht wurde angezeigt und mein Spiegel sowie Rechtsanwalt kosten samt weiteren Ausgaben vom Flüchtigen bezahlt.
(Damals hatte ich leider keine Fotos fürs Forum)
Beste Grüße und schöne Feiertage an alle!
Arovin
