das Motoröl muss ja dabei nicht abgelassen werden, der Ölsumpf wird nicht abgeschraubt.
Also ein Ölwechsel ist vorgesehen.
Da das Motoröl abgelassen werden muss.
Sonst gibt es beim entfernen des Stirndeckels Sauerei ![]()
Also müsste das Öl sauber sein korrekt? Oder sieht das Öl trotzdem schwarz aus?
Noch Mal ne Frage, bekommt man vom TÜV irgendwelche Belege wenn ein Mangel festgestellt wurde? Habe nur ne Werkstattrechnung erhalten aber kein TÜV Beleg was instand gesetzt werden muss.
Sowas ist mir völlig neu. Beim zweiten Wagen habe ich eine Mängelliste / Mängelschreiben vom TÜV erhalten was erneuert werden muss.
Hier bekomme ich einfach nur eine Rechnung vom AH. TÜV ist wohl teurer geworden 135€ + Nachprüfung.
Mir wurde gesagt was gemacht werden soll, hätte es aber gerne von einem offiziellen. Habe keinerlei vertrauen mehr! Einfach zuviel Mist passiert bei meinem AH.
Ich habe einen TÜV Bericht bekommen plus die Rechnung.
So war es auch bei mir. Und auf der Rechnung sind alle Eingriffe gelistet.
Nö, nicht wirklich.
Beim Öl ablassen bleibt immer ein gewisser Teil im Motor stehen, ist einfach Konstruktionsbedingt.
Da beim Diesel im Motoröl immer ein gewisser Teil Ruß gebunden ist, wird sich das Restöl mit dem frischen Öl recht schnell vermischen.
Dadurch wird das neue Motoröl im Motor nie wirklich "sauber" sein.
Wenn man alles komplett rausbekommen würde, würde das Motoröl auch am Anfang sauber sein, aber aufgrund der Verbrennung des Diesels entsteht immer wieder ein gewisser Teil Ruß, dadurch wird das Öl auch recht schnell schwarz.
Wieviel jetzt die genaue Restölmenge beim R9M ist kann ich nicht sagen.
Wurde die HU durchgeführt? Wenn ja, dann gibt es auch ein Bericht.
Der HU-Bericht muss auch eigentlich immer mitgeführt werden beim fahren, da die Polizei dieses Dokument verlangen könnte (Stempel im Schein und die Plakette am Heck zählen nicht wirklich als Beweis für eine gültige Hauptuntersuchung).
Wenn nur eine "Durchsicht" gemacht wurde dann gibt es auch keinen Bericht.
Definitiv nicht!
Hu würde anscheinend durchgeführt. Bemängelt wurden die Bremsscheiben laut AH. Allerdings habe ich keine riefen oder ähnliches. Für mich sehen die sauber aus. Das einzigste ist, die Bremsscheibe ist ca. 1.2mm abgefahren. Untermaß soll aber erst ab 3mm sein.
Finde es einfach nur seltsam, das ich kein TÜV Bericht erhalten habe... Vor 4 Monaten bei der Inspektion waren die Scheiben alle in Ordnung. Jetzt plötzlich nach 2000km ( wenig gefahren ) sollen die einen untermaß haben ohne irgendwelche Belege...
Sehe einfach nicht ein, 500€ für neue bremsen vorne auszugeben wenn diese noch in Ordnung sind. Kommt mir alles Recht suspekt vor.
Würde es Sinn machen, einen Bremstest in der Werkstatt durchzufüren?
Ich finde schon, denn 500 Euronen in den Sand zu setzen, ist ja nun erheblich!
Beim Messen der Dicke der Scheibe gibt es doch objektive Maße, und die sind zweifelsfrei ermittelbar/belegbar.
