Was sagt die Kundenbetreuung in Brühl dazu? Multimediahotline / Taste 1
Komisches "Plopp" alle 60 Sekunden
Da ich leider auch davon betroffen bin, hab ich heute mal bei der Hotline angerufen. Der nette Herr am Telefon hat mir versichert, das an dem "Problem" gearbeitet wird und das ganze nur mit einem Update abgestellt werden kann.
Ist nämlich auf dauer wirklich sehr nervig
Das klingt doch schon einmal sehr gut. Danke für die Info.
gerne
Das ist beim Trophy der Geschwindigkeitswarner...den er aber gar nicht hat. Drum kann man das auch nicht ausschalten. Klingt komisch...ist aber so.
Wenn du auf der Navi Kartenansicht bist ist unten links ein Lautsprecher Symbol, dort einfach drauf klicken-> Ton aus.
Oder ich habe auf das Tempo Symbol (zB.50er Schild) gedrückt...und dann wars weg. Eins von beidem.Du kannst alternativ glaube auch die Warnlautstärke einfach ganz runter regeln, dann wars glaube auch weg.
Das mit dem Lautsprecher Symbol/Tempo Symbol werde ich nochmal testen, danke für den Tip!
Die Warnlautstärke runter regeln, hat bei mir leider nichts gebracht, die Musik wird trotzdem beim Überschreiten der Geschwindigkeit kurz runter geregelt.
Dann habe ich es über das Symbol auf der Navi Karte ausgeschalten.
Danach war ruhe.
Viel Erfolg.
werde ich gleich mal testen
Es hat geklappt
Tausend Dank
Fabelhaft! Da sieht man wieder einmal, wozu ein gutes Forum nutze ist.
