Tacho Design Reset
Hallo, bei meinem Bose 130 EDC trifft das Problem beim Profil von meiner Frau auch auf. Tacho und die Farbe innen wird zurückgesetzt, rest bleibt gleich -.-
Hallo zusammen, kleine Rückmeldung. Seit dem 15.04.2018 hatte ich keinerlei Probleme mit dem Reset, die Nachttemperaturen waren immer grösser 9 grad.
Bis Montag den 25.06.2018, da hatten wir Nachts eine Temperatur kleiner 9 Grad und schon war es wieder passiert, alle gefahrenen Kilometer, wie auch das Multisense verschwunden, keine Begrüssung mehr.
Also meines Erachtens hat es ausschliesslich etwas mit der Aussentemperatur zu tun. Seitdem die Nachttemp. wieder höher ist gibt es keinerlei Beanstandungen mehr. -
Ich glaube ich habe den Auslöser für den Fehler bei mir entdeckt. Meine Frau hat das „Zweite“ Profil und wenn sie im Sport Modus fährt und Auto abstellt und ich nachher irgendwann mit dem Auto fahre und starte ist Tacho und LED Beleuchtung zurückgesetzt. Bei meinem Profil tritt der Fehler nicht auf
das mit dem Sport Modus ist normal. Es erscheint eine Meldung wenn nicht reagiert wird geht die Einstellung in Neutral Modus
Ja das mit dem neutralen Modus is klar, schalte ich aber dann wieder auf das Profil von meiner Frau ist alles zurückgesetzt betreffend Tacho und LED Farbe
Ja, bei mir das selbe. Seit 14.4. keinerlei Reset mehr gewesen. War zwischendurch auch in der Werkstatt - nix gefunden. Nun warten wir halt auf die kalte Jahreszeit. Schauen wir mal was dann passiert.
Kurzes Update - Temperaturen unter 7 Grad, und schon ist der Reset wieder da.
Gibt es schon jemanden mit einer Lösung? -
Die Temperaturen spielen bei mir keine Rolle, mir fällts immer nur auf wenn ich beim Abstellen oder kurz davor im Sport Modus war! Dann wechselt er nach erneutem Öffnen der Tür auf Perso, aber er verstellt keinerlei Einstellungen.
Edit: Natürlich macht er das nicht immer wenn oben genanntes eintrifft. Aber wenn es passiert dann nur so.
Moin,
bei mir wurde die komplette Tachoeinheit getauscht. Das war aber schon Anfang Sommer. Daher schlecht zu überprüfen obs nun wirklich ok ist. Aber an den kalten Tagen letzte Woche war alles OK. Daher würd ich sagen, sieht es gut aus
