Ok, is aber mal ne Hausnummer.
Aktuell findet man bei Kleinanzeigen nen linken LED Scheinwerfer.
		LED Scheinwerfer nachrüsten ?
			Du kannst die Teile direkt neu kaufen, hab Links dazu in einem früheren Posting geschrieben, kosten bei glaub 350€ das Stück.
			Hallo Ich fahre seit gestern auch mit nachgerüsteten LED Scheinwerfern Habe sie von dem Link in den Posts weiter hinten bestellt. Einbau ging alleine in knapp 2 Stunden problemlos Alles hat auf Anhieb gepasst und alles funktioniert top. Nachtest steht noch aus aber bin schon alleine mit der Optik sehr zufrieden  Danke für die Infos und Tipps hier immer wieder ein Klasse Forum
			Hallo, kann mir einer die Teilenummer von dem C Licht Steuergerät sagen? Danke:-)
			Hallo, kann mir einer die Teilenummer von dem C Licht Steuergerät sagen? Danke:-) rechts oder links?
			Hey beide bitte:-) Kannst Du mir auch sagen was die kosten? Danke
			Rechts: 285753299R
 Links: 285759447RDürften beide bei ca. 170€ pro Stück liegen. Händler musst du dir selber suchen, aber Google hilft schon
			Danke für Deine Hilfe und einen schönen Abend noch:-)
			Bitte gerne
			Hello, I'm a French owner of a Megane IV. I'm going to write in English because i'm not confortable with German. I've install Led Pure Vision headlight instead of Halogen headlight. All is working fine expect one thing: I'm unable to flash the headlights (Fernlicht) when headlights are off. When main beam (Abblendlicht) is on flashing headlights is working. I have notice halogen headlight have 6 pins connector but only 5 ares used, on led headlight sixth pin seem to be used. Danke für Ihre Hilfe
