Ich bin mal gespannt auf die Bremsen hinten, die waren ja beim M3 ein Schwachpunkt. Vorallem ob die jetzt auch mal von der Rückseite eine Abdeckung haben, wie bei anderen Herstellern.
Das würde mich auch interessieren! Sowohl bei meinem Megane Ii als auch beim Grand Scenic III Ph. 2 ist der "Verbrauch" an Bremsen hoch
. Als ich mit dem Scenic beim 60.000 Kundendienst war, schrieb der Meister grinsend Bremsen hinten erneuern auf, bevor er das Auto anschaute
Gruß
Philipp
Ja so schlimm ist es bei mir nicht gewesen, bei 113 T. hinten neue Scheiben, und vorne bei 130T.
Aber trotzdem, hatte ich bei den 113 T. eine festgefrorene Handbremse, was beim M3 total bekannt ist. Als ich in die Werkstatt kam waren noch 2 M3 mit dem selben Problem! Zumal die Bremsen hinten mit den Radlagern ja nicht günstig sind!
Der Bremsenverschleiß bei Scenic und Megane 3 ist deshalb so hoch weil die Fahrzeuge bei zügiger Kurvenfahrt leicht das hintere innere Rad abbremsen um so die Neigung des Autos zu reduzieren.
Meiner Meinung nach hätte man einfach härtere Stabis nehmen sollen.ich bin auch gespannt auf die Lösung beim neuen.
Was mich bei den Scheibenbremsen hinten immer so stört, ist das totale Verrotten durch zu wenig bremsen und aufgrund des geringeren Bremsdruckes hinten. Das nervige Gekrächze und Gequietsche im Winter halt. Kenn' ich von meinen früheren M1, M2 und M3. In dieser Beziehung haben die Trommeln meines Captur schon Vorteile.
Aber kein Grund nicht umzusteigen.
Da gebe ich dir voll Recht. Meine Scheibe hinten Rechts macht immer Zicken im ersten Moment. Obwohl ich schon die Federn verbaut habe um alles zurück zu ziehen.
War eben nochmal bei meinem Freundlichen, mit den Bremsen haben sie endlich gelernt, die hinteren Scheiben haben das Schutzblech von innen wie andere Hersteller auch:
Schaut selbst.
Nach dem letzten Bericht in der AMS sollen die Bremsen beim neuen Megane nicht so berauschend sein?
Ich würde gern mal die Mitglieder hier fragen,die schon einen haben ob sie ähnliche Erfahrungen haben. -
Ich kann mich absolut nicht beschweren. Sie machen was sie sollen und beißen kräftig zu.
Mal ehrlich, wie oft habt ihr schon eine Bremsung von 100 auf 0 gemacht? Ich für meinen Teil habe schon einige Vollbremsungen hingelegt, jedoch alle im Stadtverkehr, sprich mit max. Tempo 50.
Für mich ist eine Bremsanlage kein Kaufkreterium, solange sie das tut was sie soll -> Bremsen.
Ich habe den Bericht auch gelesen. Es gibt aber absolut keine Beschwerden über die Bremsanlage bei mir.
