PDC Frontkamera über originalen Bildschirm möglich?
  • Da mein Megané diese komische Frontstoßstange hat wo man eigentlich keine PDC Sensoren einbauen kann
    war jetzt meine Gedanke dort eine Kamera einzubauen falls es technisch möglich ist diese auch über
    den originialen Bildschirm einzubinden??????
    Jemand schon gemacht?
  • Ich habe dieses Video vor ein paar Jahren zufällig gesehen, aber die Frontkamera ist im Talisman eingebaut. Er sagt jedoch, dass es mit Rlink-2-Systemen kompatibel ist.
    Externer Inhalt m.youtube.com
    Megane IV GT-Line Blue Dci 115, 2019. Adaptives Tempomat
    R Link2 - 9.0.33.436, Display: 8.7"
    Selbst eingebaut: Lenkradheizung, Rückfahrkamera...
  • Hallo Italy,
    Chriss alias Crass hat das bei einem RFC bereits umgesetzt. Leider ist das alte Forum der Espace-Freunde wegen eines technischen Defektes schon länger offline. Das Übernehmen der alten Datensicherungen in das neue Forum scheint nicht so ohne weiters möglich zu sein.
  • Im Video beim Talisman wird ein zusätzliches Steuergerät eingebaut das es wohl in Europa nicht zu kaufen gibt.
    Scheint von Renault für den Asiatischen Markt zu sein?!?
    Ich schätze es handelt sich um ein 360° Grad System?!?
    Da die Rückfahrkamera ja direkt ans R-Link gesteckt wird
    hatte ich die Hoffnung das so etwas auch mit einer zweiten Kamera funktionieren könnte.
    Ein Schaltplan ab Stecker R-Link 2 wäre interessant.
  • Rlink2 hat keine Eingänge für eine zweite Kamera. Deshalb können Sie in diesem Video sehen, dass es dafür ein spezielles Modul gibt.
    Dieser Link beschreibt den Schaltplan für Rlink2:
    32 pin r-link 2 connector pins diagram · Issue #696 · cedricp/ddt4all
    Hej all I need 32 pin r-link 2 connector pins diagram for renault Scenic 4 or Megane 4 https://ibb.co/k52jqYJ https://ibb.co/7rgVpgD
    github.com
  • Kann man die Einschaltzeit der Heckkamera verlängern?
    Wenn du das meintest:
    Was ich mit den Pfeilen im roten Rahmen rot markiert habe, ist die Zeit, wie lange die Parksensoren nach dem Ausschalten des Gangs eingeschaltet bleiben. Bei manchen Fahrzeugen ist es auf 5 Sekunden eingestellt, bei manchen auf 3 Sekunden. Probieren Sie es aus, vielleicht bleibt die Kamera länger eingeschaltet?
    Wenn Sie die Rückfahrkamera in R-Link 2 sehen möchten, können Sie dies jederzeit in den Parkeinstellungen tun. Ich habe alle Einschränkungen in den Einstellungen entfernt, sodass ich die Rückfahrkamera während der Fahrt sehen kann, wenn ich die Parkeinstellungen in R-Link 2 aufrufe.
    Wenn Sie es versuchen, lassen Sie es mich wissen.
    LG
