Ich arbeite seit voriger Woche wieder
Die Michelin müssten normalerweise zwischen 8 und 10mm Profil haben. -
Danke, auch wenn es Off-Topic war. Habe noch knapp 14.000 Kilometern vorne und hinten nach 6 mm (hatte nach dem Winter getauscht). Das ist soweit erst mal Okay.
Auch wenn es zum Glück noch ein wenig dauet, würde mich interessieren, ob jemand einen günstigen Tipp hat, für Winterkompletträder, für den GT?
2. Frage, müssen es Alufelgen sein, oder gehen auch Stahlfelgen?
Die P69 von Platin ist relativ günstig und gut verarbeitet. Die 17 Zoll kostet 103 Euro und die 18 Zoll 118 Euro. Alle beide natürlich mit ABE und eintragungsfrei. Musst halt bloß schauen welche ET du nimmst...
Bei den Reifen kannst du ja wählen zwischen 210 und 240 km/h. Je nach dem wie dein Fahrprofil aussieht.
Die Platin sind in der Tat empfehlenswert. Die habe ich sieben Jahre als W-Felge auf dem Meg3 gefahren und die sahen bis zuletzt aus wie neu.
Stahlfelgen gehen immer, theoretisch. Gibt ja auch mittlerweile nette Radkappen.
Ich denke aber, dasa viele sagen.... Uffn GT willste Stahl machen? Das geht nicht
optisch -
Gibts denn 17 Zoll Stahl?
Ja, sogar 20 Zoll für den Scénic, aber für den GT gibt es keine.
@Floh....kleinere Felgen als 17 Zoll passen beim GT wegen der vorderen Bremsscheibe nicht. Die hat 320 mm Durchmesser. Und Stahlfelgen hören aktuell bei 16 Zoll auf. Für den Scénic ist das eine Sonderausführung
Ea gibt keine 17 Zoll stahl? Oh ha
Zumindest beim Megane ist bei 16 Schluss...
