@Megane2003 man könnte meinen das der rechte Scheinwerfer nur Standlicht liefert!?
			hm.. nee, die funktionieren schon beide.. das wirkt auf dem Bild glaube ich nur so.. zum einen liegt das etwas an der Qualität des Bildes (das Licht ist natürlich auch wesentlich weißer, als auf dem Bild), zum anderen war da mein Wagen sehr schmuddelig  und ohne Scheinwerferreinigungsanlage wird der während der Fahrt auch nicht sauberer und ohne Scheinwerferreinigungsanlage wird der während der Fahrt auch nicht saubererwollte hier nur mal die Leuchtweite zeigen, welche man denke ich noch gut erkennen kann, zumal der rechte Scheinwerfer auch noch etwas niedriger leuchtet, als der linke
			Ist bei mir aber auch so. Fahre ein Stück durch den Wald wo keine Lampen sind und da leuchtet er nicht wirklich weit. Wenn man ein Vergleich mit anderen Herstellern macht sind die nicht gut eingestellt Ich frage mal im Autohaus Glienicke nach ob die sowas können
			@boerliner ah, das ist eig meine Stammwerkstatt  Dort hab ich auch meinen Unfallschaden reparieren lassen. Ich denke aber nicht, dass die das dort können, sonst hätten sie es bei der Reparatur sicherlich bereits getan Dort hab ich auch meinen Unfallschaden reparieren lassen. Ich denke aber nicht, dass die das dort können, sonst hätten sie es bei der Reparatur sicherlich bereits getan
			In ganz Berlin keine Werkstatt, die das Licht einstellen kann? Wäre es nicht so weit, dann würde ich Dich ja zu meinem Autohaus schicken. Die können das. Wirkt Wunder!
			verstehe ich nicht ganz, meine Werkstatt hat die Einstellung beim letzten Besuch geprüft und haben die Scheinwerfer da sie etwas zu tief waren nachgestellt. Hatten wir das nicht schon einmal das auch die LED normal eingestellt werden können, nur die Leuchtweitenregulierung ist elektronisch gesteuert.
			Geht glaube auch nur um die RRG. Irgendwo gibt es bestimmt jemanden der sie einstellen kann
			 Perfekt! Das wäre ja ein Traum, wenn meiner so weit leuchten würde Perfekt! Das wäre ja ein Traum, wenn meiner so weit leuchten würde Hier mal ein Bild während der Fahrt.. wäre der LKW nicht beleuchtet, würde ich den kaum sehen -.-
 Und anhand der Fahrspurmarkierung (meines Wissens nach 6m lang) ist die Leuchtweite denk ich gut abschätzbar...Kann das Bild gut nachvollziehen. War bei mir genauso
 Jetzt leuchten sie ca. auch 10 Meter Abstand immernoch als klare Kante unterhalb der Heckscheibe vom Vorderen Auto.
			Habe eben in meinem Ah mal nach gefragt, die Technik zum Einstellen der LED wird dieses Jahr noch kommen! ch habe heute morgen 2 Bilder von der Strassenausleuchtung mit dem Voll LED Licht gemacht. Hast du irgendwie nachstellen lassen oder ist das von Werk so gewesen??
			Siehe Beitrag 187
